Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Возможность подключения к ПЛК-160 сервопривода от радиоуправляемых машин.
    3,876
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Если это сервопривод , а не просто шаговый двигатель, то должна быть обратная связь, сообщающее о положение вала. Если она реализована, то нужен драйвер. Бывает уже встроенный, тогда выход под что? Чаще UART для связи с МК.
    Если обратной связи нет, то это шаговый двигатель и управлять импульсами. Тут опять же придётся свой драйвер пилить.
    Не надо никаких драйверов, это машинка с цифровым управлением, сигнал для встроенного драйвера на картинке.
    ЗЫ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%BA%D0%B0
    Модуль МУ110-24(22)-ххК в помощь
    Этим модулем придется по сети управлять и высокой точности позиционирования получить не удастся. Да еще в РЭ на МУ110-24 сказано: Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена.
    А надо период ШИМ - 20 мс.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.03.2015 в 15:37.
  3. #13
    3,876
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Этим модулем придется по сети управлять и высокой точности позиционирования получит не удастся.
    Нужно подавать на сигнальный вход машинки шим с одинаковой скважностью, в котором закодировано положение вала, например 1,25 мс соответствует 45гр., и все, сама машинка будет отслеживать положение вала и подкручивать его в ту или другую сторону, если есть рассогласование.
    Машинки хитрые к ним нужен программатор
    или ПО для компа, настраиваются куча параметров.
  4. #14
    "Цифровые машинки содержат микроконтроллер в цепи обратной связи, что позволяет реализовывать сложные алгоритмы управления" (из ссылки). Ну если так , то да
  5. #15
    которые стоят тоже тучу денег.
  6. #16
    3,876
    В простейшем случае без микроконтроллера
  7. #17
    Сейчас получится как отечественный автопром: понакупили импортных запчастей, собрали- вуаля новый кар!
  8. #18
    А период ШИМ может быть любым ?
  9. #19
    Может рассуждаю как дилетант, но если, предположим не использовать встроенный микроконтролер сервопривода, а программно подавать питание (5В) на определенный промежуток времени только на моторчик (эмпирически подобрать время через которое из нулевой точки вал повернется на 90 град.) возможно ли таким образом осуществить работу сервопривода?
  10. #20
    "И единственной проблемой на данный момент для нас является отсутствие на наших установках арматуры (кранов) с электрическим управлением и регулированием."
    "Исходя из этого хотелось бы у Вас узнать возможно ли подключение такого типа сервоприводов к ПЛК с возможностью управления через SCADA систему шаровым краном"
    Так Вам нужно регулирование или тупо "ОТКР"-"ЗАКР"
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:23
