Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отработанное время за смену
    По умолчанию Отработанное время за смену
    Задание. Связь плк с пк организована по локальной сети предприятия. Необходимо получать состояние работы оборудования и выводить его на экран монитора. Агрегатов подключено 16 шт. Рассчитать наработанное время за 12 ч. смену для каждого агрегата отдельно и при пересменке передавать это время в скаду с фиксацией в журнал, для дальнейшего просмотра начальства. Что было сделано мной - Ну с получением состояния и выводом проблем не возникло. А вот время наработки до сих пор не могу победить. Сначала сделал циклический таймер. Который отсчитав 60 с. прибавлял к переменной 1. Далее путем расчета переводил это время в часы и минуты. Но проблема в том что при пересменке в журнале выходило не 12 ч (это если агрегат отработал полную смену) а 11ч 59м. Начальству это режет глаз. Попробовал воспользоваться системным временем. Сравнивая секунды так же добавлял единицу к переменной. При пересменке например в 7:00 или 19:00 эту переменную обнулял. Но данный вариант еще хуже. Время вообще стало плавать. То 11:45 то 11:54 в журнале. Что еще сделано- добавил корректировку времени со скады каждый час. Помогите организовать точный расчет времени если это возможно на данных контроллерах. И еще из за чего может отключаться контроллер. Просто останавливается выполнение программы. Индикатор работа не горит. Происходит это не постоянно, но в самый неподходящий момент.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Какой топ контроллеров Используете? Если старые модификации ПЛК1**, то в конфигурации добавьте элемент Button, после этого ПЛк останавливаться не будет.
    ПЛК - 160. Где можно прочитать про добавление этого элемента?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    У меня на 100 серии тоже самое было, пока не добавил Button. Информация где-то тут на форуме, т.к в документации об этом глюке ПЛК нет информации.
    Спасибо всем. Помогите решить проблему с наработкой часов.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Считать в секундах:
    tick(CLK := TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD 1000 > 500); (* R_TRIG один на всех *)
     runningTimeSeconds := runningTimeSeconds + BOOL_TO_DINT(tick.Q AND deviceON);
    Округлять до минут:
    minutes := LREAL_TO_DINT(DINT_TO_REAL(seconds) / 60.0);
    У ПЛК160 часы кривее, чем у самого задрипанного сторублёвого будильника. Я просто полагаю, что их нет. Даже не ставлю. Когда впервые столкнулся — долго удивлялся, как у контроллера могут быть настолько паршивые часы. И это при том, что TIME() вроде равномерно идёт.
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.03.2015 в 11:55.
    Здесь немного про стоп ПЛК ... http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post7056
  1. Оплата за автоматизацию
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 18:50
  2. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
