Страница 19 из 69 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    Тогда теряется смысл планшета и "системы по его подключению". Если он не используется постоянно, а только при ремонте, наладке, ППР. Именно по цене тереятся.
    13,062
    Ничего не теряется. Я rovki в этом понимаю. Предположим станок может работать для выпуска разной продукции. До обеда мы клепаем одно, после обеда клепаем другое. Для работы станка хватает ПР114, ПЛК там избыточен например, возможно даже панель на щитах избыточна.
    Человек, работающий на станке, имея права доступа к управлению и выбору режимов работы станка достает из кармана Смартфон, меняет сценарий работы станка через визуализацию и начинает выпускать другую продукцию. Например выпускал картонные коробки 60х30х30 меняет на 40х30х30.
    Смартфон, используя визуализацию позволяет сократить количество входов в установке. Позволяет сократить расходы на панели для каждого щита и т.д. и т.п. Имхо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну если габариты меньше и отсутствуют подъемные мех-мы , по любому работников меньше надо .
    Не факт.
    И я имел ввиду выработку на 1 работника.
    12,150
    На линии 1 оператор и 1 рабочий ,который складывает панели ...используется только рохля и собственный лифт в линии ,без него была бы еше короче (1300мм).
    Лучше бы конвертеры обсудили .Вы мне марку (модель) ,а я вам на карточку..за потраченное время из списка Алиэкспресс ,ценой до 100$ Для поставленной задачи .
    Принципиально для меня - цена средств связи не дороже самих устройств (Пр) .Нужно конвертировать модбас РТУ (из УАРТ) в Модбас ТСР по файвай .
    Планшет -андроид со скадой -сервер сети модбас ТСР (вайфай) ,клиенты - модбас ТСР (вайфай) .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2015 в 18:22.
    Конвертировать Модбас ТСР в модбас РТУ и обратно, будет некая программа-модуль, которая будет установлена на планшете, но вам надо найти программиста, который ее напишет, внимательно
    изучите мой пост выше, я вам уже об этом писал.
    В качестве адаптеров связи, рекомендую применить технологию блютуз, так как она более экономична по энергопотреблению, у вас на вайфай в 2-3 раза быстрее будет садится аккумулятор на планшете, еще блютуз намного лучше работает в условиях индустриальных помех, еще преимущество блютуза- он дешевле, намного легче найти фирменные , с индустриальным диаппазоном температур модули. А самое главное рекомендую на старте отказаться от китайских модулей. Модули и планшет ОБЕЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОФИЛЬ SPP. Прежде чем покупать планшет вам надо УТОЧНИТЬ У ПРОДАВЦА ЭТОТ МОМЕНТ. Планшет рекомендую фирмы моторолла.
    12,150
    А конвертировать модбас тср из модбас рту разве нельзя в конвертере ?Зачем в планшете...
    может и блютуз ,пока все варианты рассматриваю .
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    См пост выше , можно но конвертер с мозгами быть должен .
    12,150
    Может заказать Овену разработку модбас ТСР Для ПРки? Интересно это не сложней чем модбас РТУ (слейв)?Тогда все упростится с обвесом..
    Зачем делать аппаратный конвертор, если планшет может выполнить эту функцию (если сможете найти программиста)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
