Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #171
    Добрый день. Извините, не могу сам найти. СПК207, v.3.942, Codesys 3.5 SP5 Patch3. Хочу скрывать на визуализации элементы управления, для администрирования. В менеджере визуализации сделал группу "Admin", пользователя "Admin" с паролем. На прямоугольнике, который необходимо скрыть, поставил права доступа для "Admin", для остальных невидимый.
    Сделал прямоугольник для управления пользователями, OnMouseClick - Конфигурация - добавил Управление пользователями.
    При запуске на СПК нажимаю прямоугольник управления пользователями, всплывает окно ввода, нет клавиатуры. Вопрос - как вызвать клавиатуру при нажатии на прямоугольник?
    В WEB-визуализации экранная клавиатура всплывает.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (131.6 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (98.3 Кб, Просмотров: 35)
  2. #172
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У меня с этими паролями вообще ни чего не получается. Хоть бы пример уже выложили. Там по проще никак нельзя?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.02.2015 в 20:33.
  3. #173
    Пример в вас уже есть тут:
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\Visu\Examples\SimpleWebvi suLogin.projectarchive
    Куда уж проще то?
  4. #174
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Куда уж проще то?
    Ваах!! Откуда знаешь в мой компутэр? Какой там пароль по умолчанию стоит? Изменить пробую, ни какого результата. Не получается у меня авторизоваться в этом примере. Или получается как описано выше:
    Всё делаю как в инструкции, создал нового пользователя в группе Админ, дал ему короткое имя и пароль, сделал функцию на переход в другую визуализацию после авторизации, НО у меня не получается авторизоваться, не пойму что сделать нужно, пишу логин и пароль, жму ОК и ничего не происходит
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.02.2015 в 08:52.
  5. #175
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вроде всё получилось, даже немного не так как в примере.
  6. #176
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Удалось вернуть клавиатуру?
  7. #177
    Помогите добрые люди! Задача: в визуализации прямоугольник с float переменной, по клику происходит ввод значения с numpad. Необходимо после ввода значения (нажатия кнопки ok) инициировать в программе запись переменной по модбас. Как отследить событие ввод значения ? Подозреваю задача тривиально но ума не хватает :-)
  8. #178
    Может я не совсем понял задачу, но - делаем соединение с устройством, одни переменные читаем, другие пишем. Контроллер циклично производит данную операцию. В принципе есть переменные управления модулем связи. Для Modbus TSP Slave переменная Modbus_TCP_Slave.xConfirmError держим в TRUE - блок будет остановлен.
  9. #179
    Незнаю, "что то лыжи не едут".
    Ещё раз повторюсь. Хочу скрывать на визуализации элементы управления, для администрирования. В менеджере визуализации сделал группу "Admin", пользователя "Admin" с паролем. На прямоугольнике, который необходимо скрыть, поставил права доступа для "Admin", для остальных невидимый. Сделал прямоугольник для управления пользователями, OnMouseClick - Конфигурация - добавил Управление пользователями.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (114.7 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (77.7 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (57.2 Кб, Просмотров: 32)
  10. #180
    Oleg_gelo
    Переменные для записи пишутся не в цикле а по команде (потому что редко и цикл гонять накладно). Чтобы инициировать запись надо отследить событие (ввод нового значения). Например нажатие на кнопку OK на цифровой клавиатуре. Ума не приложу как это из программы отследить или прям в визуализации реализовать установку бита.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
