Честно говоря мне кажется ваша идея утопичной. У вас градиент температуры самого масла, при озвученном диапазоне 0-300 градусов будет существенно выше чем 0,01 градус. Поэтому само измерение температуры с такой точностью не несет особого смысла. То что в месте размещения термопары нет перепадов температуры на 0,01 градус, вовсе не означает что их не будет на образце
Вольд, спасибо за ответы.
Понимаю возможность проблем, именно поэтому и создал тему. Хотелось бы подробней узнать, где могут быть косяки.
artvhm, лабораторные жидкокостные термостаты имеют однородность температуры 0,01°С и даже лучше.
Абсолютно согласен с вами по поводу того что температура на термопаре\термометре сопротивления и на образце это разные вещи, но если я смогу измерить с нужным разрешением температуру вокруг образца я смогу предпринять дальнейшие меры по увеличению стабильности и уменьшению градиентов внутри ячейки.
Все же попрошу вернуться к обсуждению конкретной реализации с МВ110-224.1ТД, а не обсуждать цель.
Для измерения температуры вокруг образца. Надо и мерить ее вокруг образца в максимально возможных точках и не забывать о таком явление как инфракрасное излучение. А не стремиться ее измерить в одном месте с максимальной дискретностью.
По реализацииЕсть предположение что 1тд ваш мост за обрыв считать будет при его сопротивление
Или 100 и уложить сопротивления моста в 500ом
Еще можно соединить оба варианта... 500 в верхнее плечо, а 100 в нижнее.или просто две 500 в семетричный мост
Последний раз редактировалось artvhm; 20.02.2015 в 17:28.
