Страница 357 из 1192 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 11912
  1. #3561
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    DT_TO_TOD
    тупорылый движок форума просит минимум 10 символов
    Ооо спасибо большое!)
  2. #3562
    DT_TO_TOD
    Подскажите еще, что бы сделать уставку переменой типа TOD, как ей правильно присвоить значение? Например,t1 у нас реальное значение а t2 уставка 12:00:00. как только t1 станет равным t2, у нас произойдет вкл. А то время теперь отображается t1 а отдельно переменной не могу присвоить значение в таком виде 12:00:00
  3. #3563
    Разобрался)
  4. #3564
    А можно ли складывать переменные типа TOD, не используя преобразования типа TOD_to_Real а на прямую каким нибудь блоком, а то ADD не хочет?
  5. #3565
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сложение двух TOD или двух DT не имеет смысла. Сколько будет 5 января 1920 + 17 сентября 2149? Внутренние представления дат сложить, конечно, можно, но с семантической точки зрения получается нонсенс. С суточным временем то же самое, но менее очевидно. Суточное время можно складывать с длительностью, но не с другим суточным временем.
    Хорошо, что компилятор этого не допускает, хотя сообщение об ошибке могли бы сделать и более понятным. Складывайте TOD и TIME.
    Подобные конфликты — верный признак того, что где-то выше по течению программы вы неудачно выбрали или заранее не преобразовали типы своих данных.
  6. #3566
    Подскажите, как вывести на визуализацию переменную типа TOD что бы можно было ее изменять. Писал в свойствах прямоугольника во вкладке текст =%h не выходит...
  7. #3567
    4,218
    А почему не %s ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #3568
    А почему не %s ?
    Он выводит в таком виде (TOD#22:23 к примеру), а можно как нибудь убрать TOD и просто изменять время?
  9. #3569
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Инсмзк, открывайте справку > Визуализация CoDeSys > Конфигурирование элементов визуализации > Текст.
    Вложение 16763
  10. #3570
    Подскажите почему при не выполнении условии, когда Tvkl1=00:00 сигнал проходит, а если поставлю другое значение например Tvkl1=01:00, условие тоже не выполняется и сигнал как и ему положено не идет, а при 00:00 он почему то минует равенство и выдает сигнал? Treal системное время.Вложение 16765
