Страница 134 из 172 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1331
    20.11.2011
    2,552
    Не выдержал, (всё равно словами всё рассказал) выкладываю оба варианта.
  2. #1332
    Ужас, когда ж будет всё-таки нормальный поиск по сайту сделан?..
    Казалось, что видел реализацию отправки смс-сообщений то ли ПР110, то ли ПР114. Вообще это реально реализовать?
  3. #1333
    10,664
    на этих устройствах нет даже встроенного мастера модбас, тем более доступа к последовательному порту для отправки команд
  4. #1334
    12,157
    Пр-ка звонила по телефону -это было ,а СМС не было ....
  5. #1335
    Тоже интересный вариант Найти бы его теперь...
    Нашел.
    По сути смс похоже не реализовать, ПР200 ждать только(
    Последний раз редактировалось energvk; 18.02.2015 в 21:04.
  6. #1336
    20.11.2011
    2,552
    Нашел.
    для облегчения поиска проектов
    http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023
  7. #1337
    супер)) спасибо
  8. #1338
    12,157
    Нажимаете не скрепку в теме и качаете прикрепленные файлы(список вложений) .
  9. #1339
    Добрый вечер!Помогите пожалуйста решить проблему.Суть такова.Имеется реле ПР114.220.8д.4а.рррррррр.Необходимо управлять тремя выходами реле в зависимости от входных сигналов реле.Зависимость такая-при включении ЛЮБОГО одного из семи входов,включается выход(Q1).При включении ЛЮБЫХ двух входов из семи,включается выход(Q2),при включении ЛЮБЫХ трех входов-включается выхода(Q1и Q2),при включении ЛЮБЫХ четырех,включается выход(Q3),при включении ЛЮБЫХ пяти входов,включаются выхода(Q1иQ3),при включении ЛЮБЫХ шести входов,включается выхода(Q2 иQ3)При включении всех семи входов,вкл.выхода(Q1,Q2,Q3)..Буду очень признателен!
  10. #1340
    12,157
    Что бы спалось -преобразователь унитарного кода в двоичный
    • Тип файла: owl CDPD.owl (2.52 Мб, Просмотров: 42)
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
