Страница 218 из 765 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2171
    У меня такой вопрос. Можно ли при создании сетевого проекта использовать сетевую версию Master SCADA и Demo версию?
  2. #2172
    Нет, так сделать нельзя. Либо две Demo, либо две ключевых.
  3. #2173
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В скрипте это сделать можно - для этого есть функции по работе с битами.
    В зависимости от того что вам требуется используйте исполнение скрипта после чтения или перед записью. Видеопримеры работы со скриптами есть на странице сервера.
    То ли мы не правильно друг друга поняли, то ли я чего то не понимаю? Вы говорите про OPC сервер(про скрипт в теге)?, а я имел ввиду что мне надо все это сделать в MasterScadе
  4. #2174
    В MasterSCADA тоже можно, например через ФБ "Скрипт C#".
  5. #2175
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Подскажите, пожалуйста: в справке указано:
    Поддерживаются следующие операционные системы: Windows XP SP3 и более поздние, Windows 2003 Server SP2 и более поздние, Windows 7 и более поздние.
    Поддерживаются как 32-битные так и 64-битные системы.
    А что насчёт windows 8 / 8.1 ? Семёрку становится сложнее и дороже приобретать...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #2176
    А как в этом скрипте сделать, чтобы он постоянно выполнял действия с битами и складывал(не по состоянию какой либо переменной)?
  7. #2177
    Можно ли средствами MasterLink связываться с ПЛК по modbus TCP? В исходных настройках такого нет, нельзя ли как-то добавить?
  8. #2178
    Поддерживается и 8 и Windows 8.1, и Windows 10.
    Также как и Windows Server 2012.
  9. #2179
    В принципе можно, но мы все же рекомендуем использовать Modbus Universal MasterOPC - он более удобен.
    Для работы по Modbus TCP в MasterLink, нужно добавить в MasterLink через контекстное меню виртуальный порт, и в его настройках задать - Modbus TCP. После этого в порт добавляется устройство, задается IP, Modbus ID и т.д, а далее регистры и т.п.
  10. #2180
    Не совсем понятно что вас интересует - как работать с битами, или как сделать чтобы скрипт выполнялся не по изменению.
    По первому вопрос можно найти примеры в интернете:
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx
    http://professorweb.ru/my/csharp/cha...evel3/3_12.php
    По второму вопросу - нужно в настройках опроса скрипта включить периодический. Но вообще лучше использовать опрос по изменению - в этом режиме идет меньше нагрузка на процессор.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
