Страница 61 из 94 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 931
  1. #601
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png вот, еще я думаю проблемы с заливкой программы в плк 160
  2. #602
    3,998
    Вы бы архив с этим простым примером прикрепили бы, быстро бы нашлось, может Вы повключали лишних опций в настройках панели
    Не понятно, зачем Вам LIN_TRAFO, если только не планируется, например, в дальнейшем использовать датчики с разным диапазоном, то такая функция уже есть в самом входе ПЛК. Используйте Min FV и Max FV для задания диапазона измерения в физических величинах
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #603
    Проект.rar вот мой проект
  4. #604
    Только не ругайтесь если там неразбериха будет
  5. #605
    3,998
    На счет неразберих не понял
    Оба проекта правильные, все должно работать, если только:
    -не перепутали места подключения кабеля. ПЛК д.б. RS232 (не Debug), панель д.б. PLC (не Download);
    -не исправный кабель ПЛК-панель.
    Последнее вполне вероятно из-за конструкции кабеля, часто отваливаются проводки от ножек разъема DB9(со стороны панели). Если нечем прозвонить кабель, то можно взять вместо кабеля КС-2 кабель КС-1 (тот, что идет в комплекте с ПЛК для программирования). Кабелем КС-1 панель можно подключать к порту RS232 (не Debug) и сэкономить на специальном кабеле КС-2(кабель панель-ПЛК).
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #606
    Попытка была, я на счет замены кабеля кс-1 на кс-2 ,безрезультатно, НО...перезагрузив панель и плк 160 все получилось,спасибо большое за помощь!
  7. #607
    3,998
    Вот только зачем Вы, в присланном проекте, для дисплея задали число знаков всего 5, а дробная -4. Диапазон датчика 0-10.0 и теперь дисплей вместо значения, например, 15.34 будет показывать значение в экспоненциальной форме 1.5340 +01(1.5340 е+01), это значение будет "вылазить" за границы рамки дисплея.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #608
    Сейчас исправлю,спасибо за подсказку
  9. #609
    подскажите, пожалуйста! имеется панель сп 270 и трм 201, к которому подключен температурный датчик. Делаю пробную конфигурацию, чтобы выводить данные с ТРМа на панель. сделал два способа индикации в панели: цифровой дисплей и линейка от 0 до 100 градусов. ТРМ показывает 25,5 градусов. Что делать, если панель показывает вместо 25,5 градусов 255? С цифровым индикатором в панели все понятно. А что делать с линейкой? вот настройка линейки конфигурация.jpg,конфигурация2.jpg , вот настройки связи настройки.jpg.
  10. #610
    Максимум данных попробуйте задать в 10 раз больше. Столько, сколько фактически будет в регистре
    1000, то есть
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: 12.04.2025, 12:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
