Доброго времени суток. При загрузке проекта в панель (панель мастер) загрузка происходит успешно, но на экране пусто. В режиме слейв всё нормально.
Как вытащить данные с ип320?
Ни могу разобраться в следующем. Как при включении допустим переключателя на станке панели перейти на другой экран, при дальнейшем переключении
на другой экран,еще при переключении перейти на другой экран.Какой регистр выставить в графе интерактивный контроль.
Какой захотите, только имейте в виду, что в следующем по счету регистре будет номер текущего экрана. Надо только установить галку "авт. смена экрана". В примере у меня стоит регистр 7. Туда надо будет писать из контроллера желаемый номер экрана.
Да, если сомневаетесь посмотрите вырезку из документации![]()
Спасибо Белгороду привет.
ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтобы при изменении состояния менялся цвет(фон) индикатора,а напр при аварии регистр мигал
рс цвет наверное сам поменяется ,а вот регистр...? Проверить нет возможности пока нет в наличии панели.поэтому и вопрос.
Последний раз редактировалось zendo057; 15.04.2015 в 22:15.
Для включения и выключения используем один или два бита (один включает, другой выключает) и бит для индикации (состояния или аварии). В программе разделяем управление с панели от отображения реального состояния. Если все ОК, то биту индикации присваиваем текущее состояние, если авария - то мигающую переменную.
Кокое моргание в ИП ?
