Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Два мастера в сети Ethernet
    10,664
    так если Вам одну и туже информацию надо раздать на шесть контроллеров, легче библиотеками организовать связь по UDP, сервер раздает что имеет, а кто подключился к порту тот и принимает данные
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Информация разная. Всего шесть переменных, по одной на каждый контроллер.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  3. #13
    10,664
    и что это меняет, передавайте вместе с данными метку кто это должен прочитать
  4. #14
    27.04.2012
    Россия
    156
    А библиотека OwenNet? Я к ней описание найти не могу что то.
  5. #15
    27.04.2012
    Россия
    156
    Убил целый день и понимание ситуации так и не пришло
    В сети (Ethernet) всего 2 контроллера 1мастер 2слейв и для понимания надо передать хоть что нибудь от одного другому))
    Ну например значение "1" (я добавил Float) от слейва к мастеру сети.
    Что у меня не так? (я понимаю что многое, но хочется знать конкретно)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 25.02.2015 в 22:11.
  6. #16
    10,664
    так документацию надо же почитывать иногда перед сном какой интерфейс у Вас слушает мастер, последовательный? Какие адреса у плк, лучше в виде скринов PLCInfo?
  7. #17
    4,220
    То, что видно из картинок
    Через ПЛК-Браузер посмотрите какой IP у второго ПЛК. Неправильный режим работы UMD и в нем неправильный модуль чтения регистра из слейва.
    По слейву
    По картинкам всего не видно, нужно проекты выкладывать.
    Надеюсь, ВЫ понимаете, что каждый ПЛК должен иметь уникальные IP, которые должны быть в одной подсети. А какие IP Вы назначили каждому ПЛК неизвестно.
    Начните с примера, который есть и на диске и на форуме, в разделе "Примеры программ..." http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...dbus%20TCP.zip
    Последний раз редактировалось petera; 31.01.2015 в 20:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    27.04.2012
    Россия
    156
    Читал, там куча матерных слов: Word, DWord, Coils, регистр, 0х03-чтение регистров, 0х01-чтение битов, адрес Modbus регистра, адрес контроллера, выравнивание области памяти, флоты там всякие и т.д.
    Я думаю, что параллельный (Ethernet)
    Вложение 16506
    Вложение 16505
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 25.02.2015 в 22:12.
  9. #19
    10,664
    а надо читать PLC_Configuration_OWEN.pdf 3.2 Модуль Modbus(Мастер) такие параметры универсального модуля модбас как IP-адрес (Module IP) и Режим работы сети (NetMode), собственно petera уже дал наглядные пояснения
  10. #20
    27.04.2012
    Россия
    156
    petera, Большое Вам спасибо за довольно понятные замечания на скриншотах и огромное спасибо за пример. А я глупец даже и не подумал открыть папку с примерами.
    capzap, И Вам большое спасибо!
    Все заработало! Надеюсь, что дальше я допру сам как это применить к моей ситуации
  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
