Здравствуйте.
1) Возможно ли отображать графики с автомасштабированием, то есть чтобы минимум и максимум шкалы графика автоматически менялся в зависимости от выводимых кривых? Возможно ли отображать в логарифмическом масштабе? И можно ли управлять шкалой графика через переменные?
2) Мне нужно подключить ПЛК (ОВЕН ПЛК100) по интерфейсу RS-232 (через преобразователь USB/RS-232), протокол - Modbus (ASCII или RTU, скорость 115200 бод). При этом СКАДА должна быть мастером. С этим не будет проблем?
3) Какова минимальная частота опроса ПЛК, то есть частота обновления битовых флагов и различных переменных (целых, с плавающей точкой)? Например, в панелях от ОВЕНа можно настолько быстро, насколько позволяет скорость передачи данного объёма данных. Ваша скада сможет максимально быстро опрашивать небольшой набор значений? И можно ли выбирать, какие значения с какой частотой опрашивать (например, в панелях обычно опрашиваются значения, присутствующие на текущем экране)?
4) Нужно управлять системой с любого из двух компьютеров, соединённых в лок. сеть. При этом должна быть возможность указать некий простой файл (например, txt) с настройками для будущего процесса, и чтобы система передала эти настройки в ПЛК. В процессе работы - архивировать значения некоторых переменных в файл (текстовый, или какой-либо другой формат), вести файл с журналом событий - это возможно?
