Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #31
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Прошу совета.
    Имеется частный дом в котором на базе ПЛК110 и модулей Mx110 реализованы некоторые алгоритмы управления и мониторинга инженерных процессов (ГВС, отопление, охрана, энергоснабжение на очереди и безопасность).
    Все чаще встает вопрос как бы это все визуализировать. Редко но все же возникает потребность глянуть "а как там показания?". Или подправить некоторые уставки.
    Сейчас запускаю кодесис и смотрю и правлю через него. Но не очень удобно.
    Хотелось бы иметь возможность удаленно, при помощи обычного браузера (с компа или планшета) проанализировать параметры и в случае необходимости изменить некоторые параметры.
    Можно ли для этих целей использовать Ваш продукт?
    Разработку экранов можно вести на компьютере под управление Windows7, но для работы в качестве сервера 24/7 есть только linux (NAS или роутер openwrt). Ставить специально еще один комп не хочется. Возможно ли запустить на виртуальной машине? Скажем Virtual BOX на NAS?
  2. #32
    13,518
    Smith2007 NAS не имеет тех мощностей, чтобы запускать на нем Virtual Box, да и собстна необходимо еще железо для Virtual Box. Он работает только на 4-х платформах, и ваш NAS явно не в их числе.
    Полагаю на NAS вы врядли что поставите, разве что будете собирать из исходников openSCADA (только вам необходимое, если это возможно) под платформу NASa.
  3. #33
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    1. Я пока не понимаю какие мощности нужны.
    2. NAS собран на обычном Core i3 под управлением Ubuntu OS
    зы. Ставил я OpenSCADA но дальше примеров дело не пошло. Слишком много вопросов возникало в настройках, а поддержка = 0.
    Последний раз редактировалось Smith2007; 23.10.2014 в 13:59.
  4. #34
    13,518
    Smith2007, а, тогда понятно, что за NAS. я думал железячный.
    Пробуйте openScada, она линуксовая. Или можете попробовать Tibbo, тоже под Linux (до 3-х устройств с Modbus беслатна). Больше под Линь я ничего не знаю, может еще что-то есть.
  5. #35
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Учитывая мои неглубокие познания в СКАДАх без русскоязычной поддержки/форума боюсь будет сложно.
  6. #36
    13,518
    хм, а кому легко ?
    тогда вируталка, Винда - любая scada из русских с поддержкой.
  7. #37
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Поэтому я и вопрос задал в этой ветке
  8. #38
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Не совсем понял относительно ограничений free версии.
    Т.е. ПЛК110-30 не получится полностью подключить?
    Внимание! Ограничения FREE версии программы:
    • 16 каналов ввода/вывода
    • Клиент-серверная архитектура не поддерживается - т.е. SIMP Light работает в режиме локальной станции сбора данных
    • Ограничены возможности экспорта данных (только первые 100 значений)
  9. #39
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Прошу совета.
    Здравствуйте!
    Запустить Simple-Scada на виртуальной машине получится без проблем. Так же, если у Вас Windows планшет можно установить Simple-Scada на него. Удаленно, при помощи браузера подключиться не получится - на данный момент в Simple-Scada нет Web-клиента. Можно подключаться, например через TeamViewer.
    Вы что-то напутали. В этой ветке форума обсуждается SCADA-система Simple-Scada. Версия Simple-Scada 1.3.3 распространяется бесплатно, скачать можно в нижней части страницы по ссылке. Также, доступна бесплатная версия Simple-Scada 2 на 64 тега и демо-версия ограниченная часом непрерывной работы, скачать можно по ссылке. Если у Вас есть вопросы по SIMP Light, то Вам в соседнюю ветку.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 30.11.2024 в 14:06.
  10. #40
    Релиз Simple-Scada 1.3!
    Изменения:
    • изменение цвета уровня в зависимости от значения. У компонента «Уровень» появилось новое свойство, при помощи которого Вы можете установить до четырех диапазонов, в которых уровень изменит свой цвет. Например, теперь можно легко сделать так, чтобы уровень по мере роста стал сначала желтого цвета, а затем красным и т.п.. Плавное изменение цвета также доступно. Т.е. цвет может меняться не резко, а плавно становиться желтым, а затем красным и .т.д; Также есть возможность включить мигание доп. цвета. Смотрите свойство «Уровни» у компонента «Уровень»;
    • звуковые оповещения. Вы можете выбрать один из шести вариантов звукового оповещения при появлении сообщения. Причем для аварийных сообщений можно выбрать один звук, а для предупреждающих — другой. Приоритет при этом — у аварийных сообщений. Сами звуки выбираются в «Настройках проекта», а включить/выключить их можно для каждого сообщения отдельно (см. скрин ниже). Все звуки расположены в папке «\Libraries\Sounds\» и Вы, при необходимости, можете заменить их своими. Главное, чтобы при этом не менялось название файла и расширение файлов должно быть .ogg;
    • лицензионное соглашение (для версии без ограничений). При первом запуске программы Вы увидите на экране текст Лицензионного соглашения, который описывает условия использования программы. Никаких особенных условий в нем нет. Система распространяется бесплатно, версия без ограничений предоставляется по запросу на support@simple-scada.com.
    • автоматический подбор шрифта. При растягивании компонентов «Поле» и «Частотный преобразователь» шрифт автоматически меняется, что позволяет избежать размытия;
    • подсветка окна ввода пароля при вводе неверного пароля;
    • изменения в Options.exe. Теперь Вы можете выбрать размер окна не только для редактора, но и для Scada-системы. Появилась возможность отключить контроль качества тегов или контроль сетевого соединения. Также можно выбрать проект для автозапуска прямо из Options.exe;
    • исправлена ошибка с ограничением максимального значения в событиях;
    • кнопки теперь правильно работают с отрицательными значениями;
    ВНИМАНИЕ!
    Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше. Но важно правильно сохранить проект, чтобы не нарушить его структуру. Для этого, после открытия своего проекта в редакторе, выберите пункт меню «Проект -> Сохранить как…» и сохраните его с другим именем! Затем удалите старую версию своего проекта, оставив новую.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 18.01.2015 в 10:56.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
