Страница 133 из 893 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 8925
  1. #1321
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    добрый день
    подскажите как в ПР 114 увидеть прирост температуры?
    уточню :работает нагреватель (тэн) по регулятору (в ПР),нужно убедиться что тэн исправный и греет(параметры время и темрература)(примерно 2 градуса С в минуту),в противном случае сообщить об аварии
    Так вам аварийная сигнализация нужна?
  2. #1322
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    добрый день
    Добрый день. Что Вы понимаете под словом "УВИДЕТЬ"? Если действительно увидеть текущую температуру, то используйте в простейшем случае ИТП-11, выведите через токовый выход, если у Вас он есть. Более сложнее и дороже, выведите на панель, ту же ИП 320. Если просто интересует есть ли изменения температуры, заложите в программе блок сравнения через определённое время и если есть изменения выход на дискретный выход и лампочку. Это маленько сложнее программно, я такого не делал, но думаю, что решаемо.
    С уважением.
  3. #1323
    18.07.2013
    уфа
    266
    да чтобы процесс прервать
  4. #1324
    18.07.2013
    уфа
    266
    вопрос именно программный Как через интервал времени сравнить значение температуры что было ранее и что сейчас есть?
  5. #1325
    18.07.2013
    уфа
    266
    Обратные связи и куча переменных?
  6. #1326
    Принцип такой, дальше сами доработаете.
    Аварийка на А7
  7. #1327
    20.11.2011
    2,548
    Аварийка на А7
    Что то вы намудрили, я сделал так.
  8. #1328
    18.07.2013
    уфа
    266
    Алексей Геннадьевич вы сравниваете текущее значение с ним же,при чем данные float после int не корректны.
  9. #1329
    18.07.2013
    уфа
    266
    Василий поделитесь макросом fsel
  10. #1330
    20.11.2011
    2,548
    Вы вставьте в свою программу предложенные вам схемы и проверьте, хотя бы в эмуляторе.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
