я знаю, что в Онлайн=>параметры связи есть и изменение порта, но у меня не укладывается в голове, как изменив порт в среде разработки на ПК автоматически изменяется порт в плк, чтобы общятся как раз с той самой КДС, поэтому этот пункт ни когда не трогаю, но если Вы сейчас радом с плк, попробуйте поставить 1210, мне просто интересно как себя поведет ваша система
Это я спрашивал)), у вас же тоже впн, так вот вы когда подключаетесь через кодесис в настройках что указываете? меняете только IP контроллера, а порт всегда один и тот же?
Я так понимаю вы про физические порты роутера? Просто я себе проброс портов представляю так (своими словами): Я обращаюсь на IP адресс порта WAN с указанием номера порта (пример: 62.145.234.254:4564) роутер смотрит у себя список перенаправлений (например: порт 5675 для 192.168.1.3; порт 4564 для 192.168.1.4 ) и так он понимает, что обращение для 192.168.1.4.
А если я буду указывать везде порт 1200, то как он отличит IP. Или я неправильно понимаю ситуацию?
Извиняюсь, это роутер: trendnet TW100-BRF114
а это шлюз: TP-LINK TL-R600VPN
Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
spinogryz57, гдето уже обсуждалось на форуме. порт для кдс сменить нельзя.
я понял неразбериху.
Вобщем В CODESYS порт 1200 поменять можно, а В ПЛК НЕЛЬЗЯ. так вот, я про плк писал.
Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2015 в 16:05.
