Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Как реализовать?
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Имхо, лучше маршрутизацию сетей сделать, так как у вас несколько ПЛК, чем менять порты.
    Тогда у вас в Codesys будут одинаковые настройки порта но разные IP, причем вида 192.168.1.2 , .3, .4
    Какие у вас железяки ? почему вы вдруг решили, что тех поддержка мертвая ?
    Они через сутки отвечают, когда много вопросов эт затягивается на неделю)) У меня trendnet TW100-BRF114
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    не кажется что есть некое противоречие, а как Вы будете посылать на ipРоутера:портРоутерачто то кроме 1200
    смешно. Вы выдернули два КУСКА сообщения из разных мест)))))
    Как тут имеет место соседний топик? там ВООБЩЕ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА. Там я написал о tcp слейв. Понимаете?
    КДС может коннектиться только на 1200 плк, и он не меняется. так?
    10,254
    ну, так человек и хочет править программу не выходя из дома, т.е. через КДС, как роутер будет определять какой контроллер в данный момент надо перезаливать? Давайте вместе посмеемся, если найдете в чем я ошибаюсь,а?
    27.04.2012
    Россия
    156
    Что правда не меняется?
    А вы когда подключаетесь через кодесис только IP указываете?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ну дык каждому плк по порту на роутере. я не знаю конкретно про этот роутер, но по первым ссылкам люди пишут что там не всё поддержано что написанно на коробке и предлагают заменить. Как я вижу решение проблемы IPроутера:20201 ----> IPплк_1:1200; IPроутера:20202 ----> IPплк_2:1200; IPроутера:20203 ----> IPплк_3:1200;
    В другой ветке человек не хочет перезаливать плк а просто управлять выходом.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    spinogryz57, гдето уже обсуждалось на форуме. порт для кдс сменить нельзя.
    я понял неразбериху.
    Вобщем В CODESYS порт 1200 поменять можно, а В ПЛК НЕЛЬЗЯ. так вот, я про плк писал.
    Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2015 в 16:05.
    10,254
    я знаю, что в Онлайн=>параметры связи есть и изменение порта, но у меня не укладывается в голове, как изменив порт в среде разработки на ПК автоматически изменяется порт в плк, чтобы общятся как раз с той самой КДС, поэтому этот пункт ни когда не трогаю, но если Вы сейчас радом с плк, попробуйте поставить 1210, мне просто интересно как себя поведет ваша система
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ошибка связи, как и ожидалось.
    Только кто как и зачем может\будет менять порт в плк? это как раз делает nat-маршрутизатор на лету.
    Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2015 в 16:14.
    10,675
    spinogryz57 у вас две железки в сети, одна роутер, другая шлюз. Обе одинаковы, ссылку на которую дали ?
    27.04.2012
    Россия
    156
    Это я спрашивал)), у вас же тоже впн, так вот вы когда подключаетесь через кодесис в настройках что указываете? меняете только IP контроллера, а порт всегда один и тот же?
    Я так понимаю вы про физические порты роутера? Просто я себе проброс портов представляю так (своими словами): Я обращаюсь на IP адресс порта WAN с указанием номера порта (пример: 62.145.234.254:4564) роутер смотрит у себя список перенаправлений (например: порт 5675 для 192.168.1.3; порт 4564 для 192.168.1.4 ) и так он понимает, что обращение для 192.168.1.4.
    А если я буду указывать везде порт 1200, то как он отличит IP. Или я неправильно понимаю ситуацию?
    Извиняюсь, это роутер: trendnet TW100-BRF114
    а это шлюз: TP-LINK TL-R600VPN
  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10
  2. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:35
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 22:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
