Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: спк1хх + пр114
  1. #31
    9,935
    На ПР114 работал с энкодером (по 1фазе) до 100гц...
    Это радует! Я так понимаю, что бы реле гарантированно считало 50 имп/с, время цикла программы должно быть не более 10 мс, при условии времени импульса не меньше минимального, то есть не менее 0,5 мс, или я глубоко заблуждаюсь?
  2. #32
    12,157
    по дискретным входам время фильтрации 1мс .50ГЦ=20МС .....
  3. #33
    9,935
    Спасибо! Понятно!
  4. #34
    9,935
    Получилось: сектор срабатывания датчика не менее 18 градусов(для продолжительности не менее 1мс), это на вращаемся валу 3000 об/мин(50 об/с)!
  5. #35
    помогите пож связь наладить в этой связке совсем не получается ничего!!!
  6. #36
    9,935
    Я тоже новичёк в этой области, особо ничем пока помочь не могу, сам иногда помощи прошу! Вот мой экспериментальный проект, ПР114 с сетевым адресом "16"! Порадовал ваш вопрос, как будто для форума ясновидящих специально приготовили!
  7. #37
    9,935
    Извиняюсь не посмотрел, удалил две переменные, а они использовались в визуализации, поэтому две ошибки, вот исправил, удалил привязку к этим переменным, можете загрузить проект на СПК107, все нормально работает!
  8. #38
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    если пр подключен на 7 порт то адреса не правильные там начинается с200 исходящие и 300 входящие а не 400 и лучше писать прогу в старой версии новая не работает
  9. #39
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    и лучше опрашивать группой так быстрее
  10. #40
    9,935
    Кто Вам это сказал, где Вы такое откопать сумели??? Вот смотрите:
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
  3. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:47
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
