Страница 131 из 891 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 8910
  1. #1301
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Для начала надо код с Си переписать на ST, потом c ST перевести в CFC, а уже потом в ПР
    это прикол, или нет?
  2. #1302
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    ... для начала надо понять стоит ли вообще возиться с таким громоздким тандемом и тратить время на ваяние макроса из непонятных букво/циферек?
    Если проект с нуля - то "Мсье знает толк в автоматизации"
    А если проехать в ближайшие 3 месяца невозможно, работать нужно, а есть только это...
    Цитата Сообщение от bgn62 Посмотреть сообщение
    доброго времени,
    подскажите где почитать о назначении, использовании и принципах функционирования "создание явной обратной связи",
    "Обратная связь" - это линия задержки сигнала на 1 цикл выполнения программы. Работает со всеми типами переменных используемых в ПР.
    Информация по ней - только на форуме.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.01.2015 в 08:05.
  3. #1303
    Все же основное назначение явной обратной связи - зафиксировать порядок выполнения ФБ.
  4. #1304
    12,158
    Не всегда это ФБ ,бывает и просто элемент .....
  5. #1305
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- есть некоторый опыт
    --- как подсказывает вышесказанное, такой комплект собрать сможет только теоретик ... и то в своих собственных мыслях. В реале будет чуть по-другому
    --- и в собственных шишках и ссадинах
  6. #1306
    СПАСИБО, А "только на форуме", это где?
    ткните носом или дайте пример, если мона.
    и еще по поводу "write to fb", где глянуть, как используется?
    Последний раз редактировалось bgn62; 17.01.2015 в 10:10.
  7. #1307
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    уважаемые господа ! может есть у кого готовая схема регулятора с токовым выходом для пр 114
  8. #1308
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147622 это что ли
  9. #1309
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    дак там пусто как в барабане
  10. #1310
    10,664
    всмысле? в теме или в проекте?
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
    Ответов: 11911
