Создал диалог, элементы в нём отображаются нормально, фон диалога отображается прозрачным. Не могу понять в чём дело? Чем отличается диалог от обычной визуализации?
спасибо конечно за попытку помочь, но до 1. я и сам давно додумался, но располагать в шахматном порядке кнопки на страничках некрасиво, а вариант 2. конечно возможен, но не красив и трудоёмок (страниц и кнопок много)..
Кроме того заметил что если кнопку сильно нагрузить несколькими заданиями, она становится "капризной" и иногда
не выполняет заложенные функции- после касания нажимается, отпускается и ... перехода на другую страницу не происходит, при повторном касании всё прооходит штатно. Возможно конечно что это не аккуратные касания, при которых палец касается не только кнопки, но и области экрана рядом (экранчик у СПК107 мал, его использую для отладки программ для СПК110).
Кстати одну кнопку сделал из прямоугольника, для незаметного перехода на страничку настроек, так она вообще через раз срабатывает...
И ещё, убрал из программы так дорогой мне график, т.е. элемент Trace и сразу куда-то девались зависания панели, а жаль
столько времени потратил на эти графики..
Сейчас визуализация у меня в "свободном выполнении", и это кажется мне оптимальным. А эффект не срабатывающей клавиши
наверно всё-таки из-за относительно маленьких (для СПК107) клавиш и случайного касания других частей экрана, а так же не одинаковой чувствительности разных частей экрана. Кроме того, был отключен курсор, может это и мистика, но с его включением этот эффект пропал.. какие-то рождественские сказки
RomAl, чтобы исключить нажатие других частей экрана пользуйся стилусом (карандаш и т.д.), экран резистивный. Делал проект с большой плотностью кнопок и окон, и часто уходил в соседнее окно... помучавшись, стал пользоваться тупой стороной карандаша - стало удобно!
Можно не нагружать кнопки, а вставить 10 строк в начале блока, если еще не нашли более красивого решения
Код:TON1(PT:=t#1s); (*задержка обработки нажатий кнопок на 1 секунду при смене экрана*) IF num <> old_num THEN (*если номер экрана изменился*) TON1(IN:=TRUE); (*включаем таймер*) IF NOT TON1.Q THEN (*если время еще не вышло*) RETURN; (*выходим из блока, все что ниже не будет выполняться*) ELSE (*если время вышло*) TON1.IN:=FALSE; (*отключаем таймер*) old_num:=num; (*сохраняем номер текущего экрана*) END_IF END_IF (*ниже должен быть код обработки экранов и нажатий кнопок*)
Подскажите, пожалуйста, возможно ли отображать на панели анимированные картинки? Необходимо, создать изображение работающего насоса.
GIF анимированные кажется нельзя, но точно можно менять картинки. Соответственно просто создайте генератор с нужной частотой и по фронту меняйте картинку насоса.
У меня насосы вообще векторные и я просто меняю угол поворота "пропеллера": http://www.youtube.com/watch?v=C6rCrVPP4Mk 2 минута видео. На видео СПК 200МГц, поэтому подтупляет, а на 600 МГц все прекрасно.
Последний раз редактировалось RV9WFJ; 14.01.2015 в 11:49.
А есть ли возможность в визуализации сделать мигающую картинку? То есть, если есть сигнал, то изображение мигает с заданной периодичностью, если сигнала нет - то изображение скрывается?
