Страница 127 из 883 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 8822
  1. #1261
    Может быть есть еще какой-то функционал, который надо реализовать? Под то описание, которое есть действительно больше подходит счетчик импульсов, например си30
  2. #1262
    имеется овен2трм1 и датчик температуры ДТС055-50м.в3.100 все это вместе с контактором собрано в кучу и подключено к однофазной сети на бойлер.Но вот проблема,температуру показывает не корректно.Когда дачик опускаю в кипяток,то температура растет очень медленно(в течении минут 3) повышается всего на 0.2 градуса,менял дачик на аналогичный,такая же история.Что делаю не так,что упускаю?Подскажите пожалуйста.Вроде по инструкции все делаю.
  3. #1263
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько я понял датчик с токовым выходом. Нарисуйте как вы подключили и диапазон датчика.
  4. #1264
    13,251
    50М - стандартное термосопротивление продукции ОВЕН.
  5. #1265
    про трм то не здесь, берите пр114 и сюда....
    ДТС055-50м, если 50м, то это термометр сопротивления, в старом добром трм, подключается по 3-х проводной схеме, на приборе есть "наскальные надписи" по ним прозвоните омметром датчик, 2-ва провода звонятся накоротко, около 0 ом, а 2 должны быть более 50 ом, если температура выше 0 гр. и менее 50 ом, если...
    и в приборе проверьте правильно ли выставлен датчик....
    ну и отпишитесь по результатам
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.01.2015 в 09:35.
  6. #1266
    11.09.2012
    2,465
    Спутал с ДТС.И с токовым выходом. Там чаще бывают проблемы с подключением.
  7. #1267
    06.04.2014
    Екатеринбург
    15
    [QUOTE=Алексей Геннадьевич;139215]Вложение 13178
    Да, примерно вот так. В большинстве случаев получается 16-20 активных входов и 9-14 используемых выходов.
    Считаю что назрел вопрос модуля расширения для ПР 114: 8-12 дискретных входов 24в, 6-8 выходов релейных/транзисторных + интерфейс RS485 на борту модуля.
    В ОЛ можно более-менее комфортно сделать прогу на 30-45 I/O, большее количество точек однозначно скада...
    Добрый день, Алексей Геннадьевич!
    А где можно поподробнее узать принцип расширения количества входов и выходов ПР? Какие требования к выходам и т.д
  8. #1268
    12,153
    Самый простой способ -берите 2(3,4)ПР ... (один выход транзисторный) и с помощью макроса соедините их ...и ОЛ менять не придется...
  9. #1269
    22.02.2013
    RZN
    958
    Можно и без хитровыгнутых макросов обойтись, если проект соответствующим образом конфигурировать
  10. #1270
    Выхода транзисторные. (На реле только побаловаться на столе)
    Принцип передачи - как у 48к спектрума загрузка с магнитофона.
    Недостатки: отно низкая скорость работы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87692
    Вообще, нужен режим "Мастер" в ПР114.
    Если нужно много в/в, возьмите контроллер, там хотя-бы в реальном времени работу программы посмотреть можно. Или цена оборудования важнее?
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
