Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Настройка по времени ПКП1Т (новая версия)
    Спасибо за ответ Максим.
    ПКП 2014 года.
    Просто в руководстве по эксплуатации написано другое. Как я понял параметр "innC" задается как конкретное время хода задвижки (и чтобы удовлетворял условиям innL и innH).
    Теперь такой вопрос, innC я задал. При открытии (достигла 100%) загорается лапочка на пкп что задвижка открыта, но сам двигатель все равно продолжает работать и только при достижении параметра innH он остановится и загорается "Скольжение и Авария". И тоже же самое при закрытии. (Например: задал innL 0,4 (меньше не ставится) innC 20 сек. innH 30 сек., открылась через 20 сек 100% у меня загорелась лампочка открытие, а только через 10 сек. у меня только остановится сам двигатель и будет гореть скольжение и авария. И с закрытием также).
    И ещё проблема во время хода (открытие или закрытие) через некоторое время (не сразу, через сек 10-15) если я нажму на стоп после этого я не могу открыть или закрыть дальше, нажимаешь, красная лампочка маргнет и все и не идет дальше. Сбрасиваешь положение кнопками ПРОГ.+ОТК. или ЗАКР. начинаешь гонять и все тоже самое.
    Последний раз редактировалось avtomer; 25.12.2014 в 12:41. Причина: ошибки
    по 1 части: так происходит, потомучто по условиям останова работы эл.двигателя (корректного) помимо условия попадания внутрь диапазон innl innh должен увеличится ток для ПКП1Т. Если этого не происходит то прибор в дальнейшем выдает аварию.
    по 2 части: это защита от противовключения задвижки.( для того, чтобы не сорвать вал привода)
  1. Новая версия MasterSCADA
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 16:58
  2. новая версия Opc-серверов
    от Дмитрий Егоренков в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:18
  3. Новая версия OPC-серверов
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 10:10
  4. Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 17:33
