Страница 195 из 766 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1941
    Цитата Сообщение от Roman62rus Посмотреть сообщение
    Я представляю это так, что если оператор введёт, например, 30%, то программа выставит 15.
    Можно сделать так - при помощи расчета.
    На вход расчета поступает введенное значение, в расчете проверяется корректность, и результат выдается на выход.
    Другой приемлемый вариант - программа выведет сообщение о недопустимом вводе и оставит прежнее значение уставки. Чтобы так сделать, на какую переменную нужно назначить шкалу 10...15%?
    Да, делаете отдельную шкалу для уставки.
    Что будет, если значение уставки, записанное в прибор с его собственной передней панели, выйдет за пределы указанной шкалы?
    Да ничего не будет. Отобразится на экране это значение и все.
    Если будет включен контроль аварийных границ - то выведется сообщение.
  2. #1942
    Спасибо, по такому варианту самое то! Пришлось, правда, все аварийные и предупредительные границы удалить, иначе сообщениями замучает. Теперь понятно, что шкалы работают только на контроль получаемых значений, и не пересчитывается по ним ничего. Я, признаться, сначала думал иначе.
    Просмотрел вчера ещё раз ролики по OPC серверу. О масштабировании. Отдельно рассматривается масштабирование входного сигнала (при чтении онли), и отдельно при чтении/записи, но через разные регистры контроллера. Хотелось бы понять, действует ли обратный пересчёт (при отправке команды), если сервер общается с одним и тем же регистром контроллера. Просто сейчас нет возможности подключить железо.
  3. #1943
    Конечно - пересчет работает в обе стороны, независимо от того привязан к тег к одному или к двум регистрам.
  4. #1944
    Спасибо. Следующий вопрос: как сделать, чтобы оператор не мог открыть дерево системы и дерево объектов? У меня получилось сделать только, чтобы он не мог их закрыть, а при входе в режим исполнения они появляются. Подозреваю, что, если сделать так, чтобы эти деревья не появлялись в режиме исполнения, то вопрос был бы решён.
    UPD Кажется, я сам нашёл: Система>Режим исполнения>Настройки>Внешний вид при активном документе>снять галку с ненужного.
    Последний раз редактировалось Roman62rus; 24.12.2014 в 15:40.
  5. #1945
    Нет, это делается через права доступа.
    Система - Операторы - Права доступа - нужная должность - Навигация в дереве системы, навигация в дереве объектов.
  6. #1946
    Права доступа к навигации по деревьям я у операторов отнял. Но если при входе в режим исполнения деревья уже выводятся? Даже если навигация по ним запрещена, место-то на экране они занимают, а убрать их невозможно, так как навигация по ним запрещена. С другой стороны, если деревья для операторов не выводятся, а навигация по ним тоже запрещена, то операторы вообще не увидят деревьев, что и требовалось.
  7. #1947
    Здравствуйте, хотелось бы вернуться к вопросу использования SCADA системы с сенсорной панелью. Можно-ли реализовать так чтобы при нажатии на на задание или приложение клапана, в ФБ регулятор, выскакивало окошко с цифрами для ввода значения. А то пользоваться стандартной клавиатурой Windows не совсем удобно.
  8. #1948
    Подскажите пожалуйста, с помощью какого ФБ можно запомнить максимальное значение одной переменной? и чтобы сбрасывать можно было
  9. #1949
    Добрый день
    Нигде не могу найти отключения канала сообщений для ФБ "Распаковка аналогового 32бит значений". Появляется сообщение при пропадании связи, когда качество переменной не 192. Текст сообщения просто "Ошибка", источник - выходы данного ФБ.
  10. #1950
    Посмотрите ФБ "Скользящий максимум", закладка "Обработка сигналов".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
