Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу совета.
    Добрый день. А почему Вы решили, что контроллер не работает? У нас упаковочных автоматов полно, поэтому могу поделится опытом. В большинстве (98%) случаев, когда начинают утверждать что глючит контроллер (ЗАМОРСКИЙ), причина оказывается в другом. Контроллер обычно дохнет весь сразу. За последние три года мне попался только один, который перестал выполнять часть функций. Датчик метки очень капризная вещь, особенно цветной метки. Обычно они с функцией обучения и настраиваются не так просто. Проверьте, приходит ли у Вас сигнал на контроллер. Наверняка есть светодиодики на входе и выходе, если конечно контроллер не полный примитив. И обычно по сигналу фотометки срабатывает отрезное или сварное устройство, а не регулируется скорость подачи. На привод транспортера обычно не ставится сервопривод, а просто частотный преобразователь (это разные вещи, хоть и схожие). Судя по предложенной Вами программе выхода дискретные, а как таким образом менять скорость - непонятно. Так что если интерсно, пришлите схему на личку. Предлженная Вами программа без пояснений конечно непонятна, но вроде как жизнеспособна.
    С уважением.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Датчик метки китайский, на него документации нет, думаю он без функции обучения, на нем есть только регулировка чувствительности.
    Контроллер не древний, 2003 года, светодиодики индикации сработки входов выходов есть, по ним все видно, сигнал приходит.
    Отрезное и сварное работает от механического энкодера, который выдает сигнал на контроллер.
    Привод ленты работает от ЧП, но частота постоянная и не меняется в процессе работы, сервопривод через сателлиты подкручивает вал, подгоняя метку.
    Если метка начинает убегать вперед то в одну сторону, если назад то соответсвенно вдругую. Как выполнена логика в контроллере посмотреть не можем, т.к не схем ни описания нет, не знаю можно ли ее как то увидеть подключившись к контроллеру.
    По программе задумывалось измерить продолжительность интервала сработки датчика, вычислить среднюю величину и сравнивать ее с фактическим интервалом работы датчика. По разнице соответственно сигнал на сервопривод.
    Прошу извинить, что схема без описания.
    Последний раз редактировалось Rus; 19.12.2014 в 06:34.
    11.09.2012
    2,465
    Контроллер не древний, 2003 года, .
    Добрый день. Если контроллер 2003г. выпуска. Это уже древность, могут и действительно глюки начаться. Посмотрите на какие клеммы сервопривода приходит сигнал с контроллера. Описание серврпривода должно быть в интернете. Если по контроллеру видно какой выход используется, дискретный или аналоговый. Если дискретный то по светодиодикам выхода должно быть видно есть сработка или нет. А также напряжометром померить появляется ли сигнал на выходе. А то были случаи, что индикатор включается, а сигнала на выходе на самом деле нет, сгорает выходной ключ. Если сигнал аналоговый то по сервоприводу посмотреть какой именно должен быть токовый или напряжение. Если токовый, то померьте токометром в разрые цепи, если напряжение, то напряжометром в параллель. Поскольку у Вас ПР 114, то Вы сможете реализовать и дискретное и аналоговое управление. Конечно смотря какой у Вас тип аналогового выхода.
    С уважением.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Добрый день! Сигнал с контроллера дискретный. Сработка есть, ее видно на контроллере, но она только в одном направлении, сервопривод крутится только в одну сторону.
    Есть местное управление с ЖК панели через контроллер, все работает, в оба направления есть вращение.
    Нет регулировки именно в автомате.
    Коммутация (реверс) сервопривода осуществляется через реле на которые приходит сигнал с контроллера.
    11.09.2012
    2,465
    Наши упаковочные автоматы если простые, то они используют сигнал фотометки просто для запайки и отрезки. Более сложные которые используют энкодер и фотометку имеют обезательно переключатель в программе работать по фотометке или по энкодеру. А в Вашем случае как то непонятно происходит, может всё таки где то в меню есть такие настройки. И в таком случае Ваш алгоритм работы по моему не совсем корректен. Надо закладывать логику в привязку к отрезному устройству. То есть основная задача как я понял, чтобы пакетики резались в одном месте. Поэтому надо сравнивать именно реальное расстояние между фотометкой и отрезным устройством с заданным расстоянием. Исходя из отклонения в ту или иную сторону и выдавать комманды на сервопривод для вращения туда или обратно. Если у Вас используется только один тип упаковки, задать константу и проблема решена. А вот если разная, придётся чуть усложнить задачу, добавив кнопки для изменения уставки ну и для визуализации индикатор типа ИТП-11, благо что у Вас ПР114 и возможно с токовыми выходами. Если пойдёте по этому пути, то не забудьте что на самом деле Вы конечно будете отмерять время, условно переводя в расстояние, и оно будет зависить от скорости движения ленты. Благо как Вы сказали у Вас там частотник.
    С уважением.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    С уважением.
    Думаю Вы правы. На старом контроллере как раз таки и реализовывалась такая логика. Просто сложновато разобраться с экодером, ни схем ни программы работы контроллера нет. Рез должен идти посредине места склейки, где метка.
    А я решил тупо пощитать среднее расстояние между метками на вручную отрегулированном станке и взять его за константу. С привязкой к ножу будет точнее.
    11.09.2012
    2,465
    Если Вам интересно моё мнение то пишите в личку. Пока не дойдёт до программы думаю форуму не будет интересно. А как практик готов помочь,чем могу. С уважением.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
