Страница 440 из 498 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4973
  1. #4391
    10,591
    может и не косяки,а задумка автора, сложно судить по выданной инфе, какая последовательность у галетника режимов работы, может из стопа в автомат как раз и будет проскакивать принудительное включение, оно же по совместительству сброс, ну и авария может совсем не авария а режим отсутствия работы какой нить,
  2. #4392
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Посмотрим. Если конечно человек не обиделся и ещё раз появится.
    Пришлось раз на ПР подобную задачу решать. То же монструозно получилось.
    ST конечно сильно не хватало.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #4393
    10,591
    не зря же я лоббировал макрос в макросе, повозможности надо паковать в макросы логические схемы, пусть это будет квадрат с кучей входов-выходов но на холсте он будет один
  4. #4394
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    нарисовано красиво, а по реализации как то не очень. Первое что бросилось, это при обоих насосах в положении ВЫКЛ горит авария, пропадает она при включении ВКЛ или АВТ. 24 часа ждать было не охота, даже средствами эмулятора, поэтому решил посмотреть алгоритм контроля при пропадании давления. Вроде все выключилось нормально, как описали. А как дальше то включать, Вы пробовали? У меня не получилось, пока не включил один из насосов принудительно, после этого перевод в автомат начал снова работать
    Это шкаф управления циркуляционными насосами отопления. Если оба выключены, это неправильно. Если нужно выключить насосную установку полностью, для этого есть вводной автомат. Да, в Автомате, при отключении датчика давления, сначала отключается работающий насос, затем второй. Реле делает вывод, что оба насоса неисправны, и выдает сигнал Аварии. Сбросить её можно только принудительным включением насоса в положении Вкл. Чтобы не ждать 24 часа, отладку я делал на одной минуте)
  5. #4395
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    Макрос в макросе - это хорошо, особенно для программирования микроконтроллеров. Но с такими схемами лучше, чтоб всё на одном листе было. А макросы - штука удобная, чтобы реализовать стандартные логические элементы, счетчики, дешифраторы и прочее.
  6. #4396
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Ну это лечится.
    Думаю что человек сейчас ломает голову как устранить косяки на которые Вы вчера указали.
    Там по ходу прилично программу переделать надо будет.
    Никаких косяков не обнаружено) В обычной релейной схеме без задержек возникают импульсные срабатывания того или иного реле, лампочки. Здесь же всё получилось жестко детерминировано. А последнее - главное условие надежности схемы.
  7. #4397
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    Я за конструктивный диалог. А простенькие схемы есть, сам могу выдать десяток. Но и алгоритм будет простенький.
  8. #4398
    20.11.2011
    2,548
    Я восхищён вашей способностью, из пяти входных переменных, сделать около сотни внутренних переменных, чтобы управлять двумя насосами и сигналом аварии.
  9. #4399
    солидарен!!!!!
    про автомат Мура расскажите............а, то с матчастью туго, заморочки у вас мама не горюй, зачем.....?????!!!!
    мне здесь про ДНФ рассказывали............. вам я думаю, точно пригодится.....................
  10. #4400
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    Число реальных внутренних переменных не сотня, а равно числу триггеров и таймеров, сохраняющих своё состояние от цикла к циклу. А то, что ПР создаёт переменные для каждого ЛЭ, так это его принцип работы. Значит создателям ПР можно подумать и об увеличении этих возможностей, а то даже такой несложный алгоритм еле вписался. Малое число входных сигналов? Зато сколько их комбинаций.. и они все учитываются! А про ДНФ сами почитайте) В теории автоматов еще много чего есть интересного!
    Последний раз редактировалось Никита Заиграев; 13.12.2014 в 05:18.
