Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #91
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пока на данный момент контроллеры производятся с заводской прошивкой 2.14.0 (на которой данная проблема есть), для устранения данной проблемы рекомендуем пользоваться прошивкой 2.15.3, выложенной в этой теме - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358.
    Также готовится официальный релиз новой версии прошивки.
    Дата выхода официального релиза?
  2. #92
    Уже должна была быть.
    Эта работа была на какое-то время оставлена.
    Мы вернулись к ней снова в октябре.
    Сейчас тесты уже должны закончится, и мы выложим.
  3. #93
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите какой аккумулятор в ПЛК160, а то не охота его вскрывать, а менять надо.
  4. #94
    10,591
    где логика?
  5. #95
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    блин уставки забивать по новой нехочется. Мне бы фотку аккумулятора
  6. #96
    10,591
    так если менять, всёравно же разбирать надо
  7. #97
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Его ещё и купит сначала надо, а как без аварий оставить ИТП? И что за марка аккумулятора? И какое у него должно быть напряжение?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.12.2014 в 11:54.
  8. #98
    Lir2477, также пойдет Lir2466, либо любой другой с аналогичными характеристиками.
  9. #99
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как же так, и года не отходили. Причём на двух ПЛК сразу, или мы не там ищем. Хотя по замерам, на аккумуляторе напряжение 1,2в и току ноль. Ретейны не сохраняються совсем.
  10. #100
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
