Страница 123 из 888 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 8880
  1. #1221
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Citroengsa Посмотреть сообщение
    Даете мастер- класс?
    Да запросто.
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Может у меня что то не так с головой,но конфигуратор КДС я понимаю пока мне его объясняют, через полчаса тьма сгущается, а через неделю вообще ничего не понятно, кроме того что процесс конфигурации это что то мистически запредельное.
    Мы программисты или нет?
    Берёте бубен и начинаете камлать.
    Как вы правильно заметили для освоения КДС необходим контроллер, модуль и желательно панель под рукой. Но для освоения ОЛ нужен прежде всего ОЛ и больше ничего.
    Скажем желателен контроллер и модуль. Просто что бы можно было посмотреть как происходит обмен.
    Коллеги, создавайте отдельную тему.
    Пишите программу, с допустим ПЛК100 и модулем МДВВ. Простую. Типа замыкаем вход на котроллере, включается выход на МДВВ. Замыкаем вход на МДВВ, включается выход на котроллере. Выкладываете. И разбираем её. Что не понятно задаёте вопросы.
    Всё не так страшно на самом деле. Язык на ваше усмотрение. Я предпочитаю FDB. За то, что точно знаю в какой последовательности у меня исполняется программа.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #1222
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Да запросто.
    Двумя руками за!!!
  3. #1223
    Я не в коей мере не программист. И никогда им не был, я простой инженер КИП и А которому очень надоели огромные шкафы с немереным количеством э/м релюшек и очень ограниченным функционалом.
  4. #1224
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И я инженер КИПиА. Начинал как раз ПЛК100.
    Собственно языки LD, FDB, CFC и были изначально заточены под киповцев.
    Для программистов были ST и IL.
  5. #1225
    Отлегло, я не один. Просто для КДС нужно быть программистом, а для ОЛ достаточно быть радиолюбителем.
    Ох, насмешил.
    Давно на форумы радиолюбителей не заглядывали, если вообще там бывали.
    Там уже давно пишут на всём, что под руку попадётся: Ассемблер, С, С++, Паскаль, итд.
  6. #1226
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ох, насмешил.
    Да заглядываю. Радиолюбитель нынче пошел не тот. Программы, драйверы, библиотеки- это пожалуйста, а зачем подтяжка на плюс нужна и ограничительный резистор для светодиода понять не могут.
  7. #1227
    LD,FBD и CFC для киповцев это бесспорно но КДС изначально заточена под программистов.
  8. #1228
    13,406
    CDS изначально заточен под языки МЭК, коих 5 штук и среди которых в том числе и LD и FBD. Так что ни о каких только для программистов там и не пахнет.
  9. #1229
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Кажись когда ребята из Овена рассчитывали, что после освоения Овен Лоджика киповцам будет легко перейти на КДС, они были излишне оптимистичны.
    Проблема только в одном. Руководства писали программисты. По этому киповцы с трудом их понимают. И чаще всего осваивают ПЛК методом тыка.
    Но есть форум. Где растолкоют что не понятно.
    Моё предложение остается в силе.
  10. #1230
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Здравствуйте. Застрял я с матричной клавиатурой. Собрал схемку из резисторов IMG_20141212_163931.jpgпо совету rovki. Разница в напряжениях при нажатии нижних кнопок очень маленькая. Поэтому решил сделать макрос для адаптации клавиатурыадаптация клавы.owl, запоминать точные реальные значения каждой кнопки с устанавливаемой погрешностью. Хочу сделать так: при первом включении нужно по очереди нажать на все кнопки, а показания по очереди сохранились в энергонезависимой памяти. Снова у меня проблема со сдвигом регистра на один шаг, не могу реализовать. Нажимаю на первую кнопку, показания запоминаются, дается разрешение следующей ячейке памяти для запоминания следующей кнопки, и т.д. Подскажите как с каждым импульсом (нажатием кнопки)на входе, последовательно переключать выходы?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
