Здравствуйте!
Думал обойдусь поиском и сёрфингом по всем темам в этом разделе, но в итоге пришёл к создании новой темы.
Есть желание сделать проект на базе ОВЕН Модус, а именно Модус 5684-0+5626+5630+5675+5672.
С самого начала столкнулся с проблемой настройки подключения. В руководстве по эксплуатации прописаны не верные данные. Спасибо огромное теме от CheeryNick (ссылка прилагается http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15917). Главное при работе с роутером не пренастраивайте на автоматическое получение DHCP.
Далее скачал и установил CoDeSys v.3.5 SP5(последняя версия программы на тот момент) и тут начались вопросы.
1. Возможно ли программирование и настройка в этой версии, а не в 3.4, как указано в документации.
2. При подключении всей линейки (а именно Модус 5684-0+5626+5630+5675+5672) индикация есть на всех устройствах, кроме Модус 5684-0(Блок питания БП60Б-Д4-24). При первом подключении загорается на несколько секунд ОШИБКА и всё.
Вопросы по CoDeSys
3. При первом подключении online произошла ошибка компиляции (скрин в приложении). Как устранить эту ошибку? На сколько она критичная?
4. При поиске подключённых модулей тоже выдаёт ошибку (скрин в приложении). Где-то читал что можно добавить в ручную, но как?
Заранее спасибо за ответы.
