Страница 118 из 893 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 8925
  1. #1171
    да, в шаговом, но в результате прибор отрабатывает точно также.
    Дело в том, что 1 на входе NOT появляется на следующем цикле, в результате чего с выхода NOT сигнал 0 приходит на вход AND с запаздыванием в один цикл, и с выхода RTRIG1 проходит не нужный импульс.
    Последний раз редактировалось Wihtor; 02.12.2014 в 21:06.
  2. #1172
    Извините, вопрос снят. Очевидно сама программа ведет опрос в следующем порядке: состояние NOT - AND2 - RTRIG1 - CTU1 - AND3; следующий цикл в том же порядке.
  3. #1173
    12,159
    счетчик имеет динамический вход,т .е срабатывает по переднему фронту импульса ,поэтому R триггер можно убрать . В шаговом режиме можно такое увидеть при наличии обратных связей .Может вам подойдет СТ ,CTU сделан типа макроса и в нем были фичи....
  4. #1174
    Нет, с CT то же самое. А так как это часть схемы, то RTRIG1 нужен далее по схеме. Буду искать другой вариант.
    Все таки это действительно так опрашивается сначала обратная связь, что в принципе логично.
    Спасибо rovki за отклик и толчок в нужном направлении.
    • Тип файла: jpg 2.JPG (95.4 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Wihtor; 02.12.2014 в 22:22.
  5. #1175
    12,159
    Так используйте триггер далее в схеме ,а на счетчик дайте мимо его....Что значит то же самое -лишний импульс или ноль на входе инвертора?
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2014 в 22:24.
  6. #1176
    Точно, так и есть. Гора с плеч. Огромное спасибо rovki.
    • Тип файла: jpg 3.JPG (97.1 Кб, Просмотров: 29)
  7. #1177
    1.Существует ли возможность считывания проекта из прибора?
    2.Для чего нужен редактор проектов?
    3,Для чего нужен конфигуратор ПР?
    4,создал проект для ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч а прибор оказался такойже но на 24 вольта. проект в него установился вроде без проблем. Это нормально? вроде все работает.
    5.возможно ли как то произвести замену прибора в проекте?
  8. #1178
    12,159
    1.нет
    2.3, риторические вопросы
    4.это нормально
    5.Только копированием проекта и вставкой в новый проект с другим ПР.
  9. #1179
    по 2,3 вопросу все таки не совсем понятно. я не смог толком войти в эти проги, ну в смысле я в них захожу и все... больше ничего в них сделать не могу. вот поэтому и вопрос а что в них в принципе можно сделать? а то может и ну их.. удалить их и забыть про них.
  10. #1180
    13,628
    вот по п5. хотелось бы от производителя получить возможность смены платформы без копирования, чтобы потом связи не восстанавливать...
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 11936
