Страница 129 из 172 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1281
    12,158
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    доброго всем. задача - управление тэнами.
    три группы одинаковых по мощности тэнов.
    1 - управляется плавно, ттр с входом 0-10в, она работает от 0,01 до 33% мощности. и на дорегулирование (к ступеням 2 и 3).
    2 - контактор, от 33,1 до 66%
    3 - контактор, от 66,1 до 100%.
    смысл в том, что при наличии какого либо промежуточного значения, к примеру 42% - должны быть включены ступень 2 и ступень 1 на 9%, или при 86% - ступень 2, 3 и ступень 1 на 20%.
    смущает значение "4,9Е-0,1". что то знакомое, а что это вспомнить не могу. в реальности будет работать или нет? и что это за значение. возникает не во всем диапазоне, а при операциях деления с разностью с периодом.
    Это экспоненциальная форма записи числа ,4,9Е-0,1 означает 4.9 в степени 10-1 или 0,49 ...
    А сказать будет или не будет... нужен проект ,а не рисунок
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2014 в 22:38.
  2. #1282
    12.02.2014
    собянщина
    325
    да это не секрет
    • Тип файла: owl э1..owl (883.6 Кб, Просмотров: 42)
  3. #1283
    12,158
    да это не секрет
    НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
  4. #1284
    12.02.2014
    собянщина
    325
    мне не надо в ватах или градусах или прочем. есть выход "У" с трм. это и есть наш входной сигнал.
    по свойствам - проверил, стоит все правильно.
  5. #1285
    12,158
    Так пусть в вольтах ,как хотите по входу .Я ж сделал акцент на аналоговый выход ,который нужно масштабировать ,нормировать ,,, самостоятельно ...
    Если на выходе у вас 6 ,то это не значит ,что будет 6 вольт-будет 10в.
    разделите результат на 10 и подайте на выход и все.....
    Последний раз редактировалось rovki; 01.12.2014 в 00:08.
  6. #1286
    12.02.2014
    собянщина
    325
    пока писал №1319 появился. сейчас опробуем.
    РАНЕЕ: давайте еще раз с начала.
    начнем с простого.
    ступень 2 и 3. они включаются дискретно.
    ступень 2 - при необходимости тепла 33,3% (потому как каждая ступень по 33,3%, соответственно до 33,3% работает первая, но о ней - позже).
    ступень 3 - при необходимости тепла 66,7%.
    эти ступени рубятся дискретно контакторами, которые подсключены на выходы ПР "ст.2" и "ст.3"
    ступень 1.
    во-первых, для обеспечения полного снятия напряжения с ТТР и ТЭнов предусмотрен контактор, подключенный к выходу "ст.1"
    далее. ТЭНы соединены звездой с занулением, поскольку ТТР с управлением 0-10в работают только до 250в по силе.
    при 0,1% (0,01в) активитуется выход "ст.1" и подается напряжение управления на выход 0-10в. НО!: поскольку управляется ТТРом только первая ступень, обеспечивающая 33,3% нагрева, то и управления на ТТР должно умножаться на 3.
    а вот при включении 2 и 3 ступени от значения должно вычитаться 10в и 10в.
    еще раз пример. мне к примеру надо 72% тепла (трм так решил). это значит, что должны быть включены ст.2 (33,3%) + ст.3 (33,3%) + И СТУПЕНЬ 1 на 5,4%.
    то есть: включены контакторы 2+3+1, напряжение на ттр первой ступени подается 0,54в.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 04:33.
  7. #1287
    12.02.2014
    собянщина
    325
    я правильно понимаю - выход на аналоговый выход надо задавать с коэффициентом 0,1?
    и тогда второй вопрос: выход конечно аналоговый, но уж коль пошла такая пляска - сколько, назовем шагов, возможно в полном спектре 0-10в? какая дискретность?
    например, если мы принимаем точность до сотых долей - то 10в/0,01=1000шагов. этого достаточно. но если адекватно обрабатываются только десятые - то 10в/0,1=10шагов. что то уже не нравится. не для того пляски с бубном затеваются.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 00:25.
  8. #1288
    12,158
    Про ступени я не готов врубится ,сильно поздно ...
  9. #1289
    12,158
    Да ,в этом конкретном проекте .Максимальному числу должна соответствовать вещественная единица на ан.выходе
  10. #1290
    12.02.2014
    собянщина
    325
    однако. на 10 разделено. но в симуляторе то о5 кракозяба... какой вид это число будет иметь в реальности? или ПР просто зависнет? или некорректный сигнал выдаст?
    согласен. перекур и спать.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
