Страница 11 из 39 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #101
    С цветом разобрался, не был включен режим эксперт.
  2. #102
    В чем может быть проблема, и как с этим бороться:
    Прошиваю СПК107, создаю загрузочное приложение. Шрифты в элементах "метка" и "прямоугольник" отображаются русские.
    Перегружаю контроллер - везде кракозябры.
    Пробовал пару-тройку шрифтов - не помогает.
    галочка в "использовать строки Unicode" уставновлена
    кодовая страница в компе прописана 1251, как здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....E7%FF%E1%F0%FB
    версия прошивки 3,939
    Codesys 3,5 SP5
    edit:
    дефект плавающий, хз, с чем связано
    Последний раз редактировалось Andre9999; 24.11.2014 в 13:45.
  3. #103
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вопрос по вводу текста в элемент прямоугольник и т.д., что надо сделать что бы напечатать текст в две строчки? Сейчас спасает только набором и копирыванием из блокнота
  4. #104
    Нажимайте Ctrl+Enter и будет Вам счастье.
  5. #105
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо. Не знал, что так можно.
  6. #106
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вызываю два диалога одной кнопкой на экран. Они конечно открываються, но на одном и том же месте ( один за другим, по середине). Как сделать так, что бы они открывались на разных местах по координатам Х,Y?
  7. #107
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Пришлось воспользоваться фреймом элемента.
  8. #108
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите по такому вопросу:
    Пытаюсь добавить на визуализацию Индикатор (Лампа), а вставляется Индикатор (0-100).
    Причем неожиданно стало это происходить. Видимо с установкой CDS3.5 SP5 patch1.
    Попробовал накатить патч 3 - тоже самое.
    Удалил все, поставил сразу SP5 patch3 ничего не поменялось.
    Ерунда какая то
  9. #109
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Надо лампу просто выделить одним нажатием на левую кнопку мыши, а потом ещё раз нажать ЛКМ в месте куда нужно лампу поставить. А вы наверное пытаетесь перетащить её.
  10. #110
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Точно, спасибо.
    Раньше и не задумывался.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
