Страница 115 из 893 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 8925
  1. #1141
    4,212
    Нижняя кнопка ничем не отличается от остальных. Её тоже через диод.
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2014 в 23:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1142
    12,159
    Я про другое ,что при нажатии 2кнопок одновременно ,глупо отдавать приоритет одной из кнопок ,особенно когда нет визуального контроля .А вот и макрос для такой реализации
    • Тип файла: owl АК.owl (2.28 Мб, Просмотров: 12)
  3. #1143
    12,159
    если запитать от стабильного опорного напряжения и поставить точные резисторы , то можно программно выявлять нажатие нескольких кнопок .....и тогда диоды вредны...
  4. #1144
    4,212
    Не получится программно. Например замкнуты 3 и 15, а это к.з резисторов с R4 по R15, напряжение на R3 какое будет? Ни чего вредного от диодов не будет.
    Я так делаю, например, использую в изделии Unitronics Jazz и мне не хватает дискретных входов, но есть не используемые аналоговые входы.
    Использую Ai для кнопок
    Кнопка СТОП самая главная, по этому она сверху
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2014 в 00:49.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #1145
    12,159
    Получится -а именно выявлять факт нажатия нескольких кнопок и не вводить при этом ни какое значение .тоесть нажал несколько кнопок одновременно это все равно ,что не нажал ни какую......
  6. #1146
    13,628
    rovki только задержку надо, мы же не компьютеры нажимать несколько кнопок одновременно в единицу времени.
  7. #1147
    Добрый вечер уважаемые пользователи Овен ПР114... очень надеюсь что тоже скоро стану таковым.... в процессе написания проекта столкнулся вот с какой проблемой....проект отрабатывает в нем есть выход на "Авария" но это авария в технологическом процессе, ВОПРОС а как быть с "Авария" которая может в самом контроллере ПР114, индикатор который на нем замигает в случае чего (сбой проги или сам заглючил) его "Авария" можно как то вывести на Дискретный выход???? Очень буду признателен.
  8. #1148
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Вариант с резисторами нормальный, но мне кажется не надежным, и как все таки в моем случае? (4х4 где всего 8 выходов и доступа к остальным кнопкам нет4х4 кнопки.doc)
    Свободных входов 8 дискретных и 2 аналоговых. 2 свободных аналоговых выхода.
    С выхода на клаву импульсно давать 1, и с каждым импульсом ПР должен проверять входы по очереди. Но как это будет выглядеть в OWEN Logic пока не представляю?!
  9. #1149
    12,159
    нет аварию пр вывеси на выход его не получится ,да и не нужно .Если загорелась авария (не считая заливки проекта) ,то нужно менять прошивку или ПР.
  10. #1150
    12,159
    вот делал давно .но работает до сих пор ,посмотрите принцип схемы http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post63063
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
