Страница 111 из 888 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 8880
  1. #1101
    22.02.2013
    RZN
    958
    Поздравляю с победой над неживой материей!
  2. #1102
    13,415
    Возник вопрос по ПР110-24.
    Планирую выпаять встроенные реле на 24В и вывести на выходы для управления внешними реле на 12В. Кто копал схему ПР, какой ток выдержат внутренние цепи ?
  3. #1103
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Может это описание ПР114 поможет. В своё время поднимался вопрос о доработке ПР114 для улучшения качества работы. А в принципе для работы ключевого транзистора важна мощность а не ток, поэтому конструкция релюшек обычно одинаковая, используются только разные катушки. Поэтому при увеличении напряжения ток делается меньше и наоборот. Таким образом сохраняется мощность катушки для обеспечения чёткого срабатывания реле.
    С уважением.
  4. #1104
    22.02.2013
    RZN
    958
    А ничё, что в 114-ой релюшки 5-вольтовые?
    Да и доработка касается погрешности аналоговых входов ...
  5. #1105
    11.09.2012
    2,465
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А ничё, что в 114-ой ...
    Ничё! Вопрос был в принципе о транзисторных ключах управляющих релюшками, я не думаю что большое отличие этих узлов по схемотехнике в 114 и 110.
  6. #1106
    13,415
    В 110-ом реле 24В, если включать 12В то ток раза в 2 будет выше. Надо покопать схему, посмотреть, что там за ключи да даташит поискать... Просто может уже кто проделывал подобную процедуру.
  7. #1107
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Я же писал выше, что для транзистора главное мощность. А мощность у Вас остаётся та же самая. Напомню, что P=U*I. Так что смело ставьте, не надо никаких даташитов. Вот если бы Вы подавали большее напряжение, тогда надо смотреть выдержит ли транзистор повышенное напряжение.
    С уважением.
  8. #1108
    Подскажите, пожалуйста, если в програмируемом реле нет часов реального времени, будут ли в нем работать таймеры (TP,TON,TOF,BLINK)?
  9. #1109
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- что-то новенькое из жизни транзисторов ... это где такие водятся, которые при снижении напряжения, к примеру в 10 раз от номинального, будут держать в 10 раз больший ток?
  10. #1110
    22.02.2013
    RZN
    958
    будут ... вопрос глупейший - всё, что будет работать на выбраной платформе в ОвенЛоджике, располагается в окне Библиотеки компонентов. Выбирайте корректно и не парьтесь.
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: Вчера, 13:38
    Ответов: 11911
