Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Exclamation СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Краткое описание
    Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
    Функциональные возможности СПК1хх.Д
    Основные преимущества
    • PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
    • CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
    • Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
    Дисплей
    • Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
    • Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
    • Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
    Интерфейсы
    • Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
    • Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
    • Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
    • Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
    • Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
    Дополнительные ресурсы
    • RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
    • Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
    • Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
    • Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
    Основные применения
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
    • Варочные реакторы
    • Печи / Холодильные установки / Термокамеры
    • Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
    • Системы пастеризации
    • CIP-мойки
    • Автоклавы
    • Упаковочные установки
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
    • Весоизмерительная техника
    • Деревообработка
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
    • ИТП / ЦТП
    • Общекотельная автоматика
    • Водоподготовка / Водоочистка
    • Управление вентиляцией
    • Управление освещением
    В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
    • Среда программирования CODESYS v3.x
    • Набор библиотек и функциональных блоков
    • OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
    • Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
    • Руководство по эксплуатации
    • Кабель для программирования
    Количество дискретных входов
    DI
    Количество дискретных выходов
    DO
    СПК1хх.Д.72
    48
    24
    где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма)
    Технические характеристики: ссылка
    Габаритные и установочные размеры: ссылка
    Дополнительное оборудование (модули ВКМ): ссылка
    ПО и документация: ссылка
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.08.2017 в 09:17. Причина: Актуализация
    Цены на сайте появятся в ближайшее время, ниже актуальная цена на 2 декабря 2016 года с НДС:
    СПК107.Д.72 - 31 506 ₽
    СПК110.Д.72 - 39 530 ₽
    ВКМ - 1 239 ₽
    9,621
    ВКМ - 1 239 ₽
    А зачем ВКМ отдельно надо заказывать, если нет альтернативы или когда появятся другие модули, например модули аналогово ввода-вывода?
    ВКМ-это не модуль расширения!!!Его расшифровка выносной клеммный модуль. У СПК1хх.Д вся реализация входов/выходов организована именно в самом устройстве. Но т.к. сигналов очень много и столько клеммников просто невозможно разместить, то нужно использовать ВКМ. Сам же ВКМ это по сути клеммник с индикацией, который крепится на DIN-рейку. СПК1хх.Д имеет исключительно дискретные сигналы. Вопрос о подключении через ВКМ аналоговых сигналов концептуально не корректкен. Но забегая вперед скажу, мы думаем о поддержки аналоговых сигналов, но в других реализациях контроллеров. Пока хочется от Вас больше обратной связи получить. Нравится, не нравится, рекомендации и предложения.
    Спрашивая про аналоговые сигналы, о каких задачах говорите? Сколько датчиков? Какого типа?
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 04.12.2016 в 03:35.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А модули ВКМ какие ни будь другие будут?
    Возможно будут со встроенными реле. Пока собираем обратную связь от клиентов. Эдуард, Вам какие бы хотелось видеть ВКМ?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Думаю нужны ВКМы с маломощными реле, и о смене шлейфов надо подумать (не очень то удобно с плоским кабелем). Вы вроде изначально от него хотели уйти?
    Хотели. Но кабель ценой в 1500р не самое лучшее предложение будет. Таких ведь на 72 точки 3 надо будет.
    27.03.2015
    Иркутск
    В поддержку Эдуарда, нужны на выходе реле.
    Всем привет!
    ВКМ нужно обязательно иметь и с транзисторными выходами!
    Иначе серьёзного ПЛК не получиться.
    Мой опыт показывает, что на реле серьёзной машины не построить.
    Реле будут работать только при редких переключениях и напряжении 220В AC.
    При напряжении 24 В DC и частых переключениях - персонал будет в мыле, а простои принесут огромные убытки.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
