Страница 109 из 893 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 8925
  1. #1081
    23.08.2014
    Бутово
    61
    все работает нормально, я сделал паузу каждые 10 секунд, после этого ПР в зависимости от потенциала на аналоговом входе дает нужную команду, работает 10 сек. и снова спит. Но получается что каждые 10 секунд нет контроля. Вот и захотелось ввести погрешность, тогда контроль будет постоянный.
  2. #1082
    12,159
    Примените усреднение ,можно по выходу ,подбирая частоту генератора ,добейтесь нужной визуализации .
  3. #1083
    Извиняюсь что напрасно грешил на ребят которые монтировали шкаф. Сегодня кое что нашел (как операторы не выкинули ума не приложу) Это то что нужно?
  4. #1084
    12,159
    Да это проект (схема) ,которую нужно нарисовать в ОЛ ,если не осталось исходника программы .
  5. #1085
    Спасибо буду пробовать. Не знаю получится или нет, но другого выхода не вижу.Исходника нет.
  6. #1086
    22.02.2013
    RZN
    958
    Да ничего сложного нет - всё получится!
  7. #1087
    Спасибо за поддержку.Только просто это когда умеешь , а я только три-четыре дня в этом вопросе.
  8. #1088
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Подскажите, пожалуйста, как записать в сетевую переменную значения восьми дискретных входов? Сначала преобразовать при помощи пут-бит и сложения?
  9. #1089
    12,159
    Цитата Сообщение от Citroengsa Посмотреть сообщение
    Да ,или используйте готовый макрос
  10. #1090
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Спасибо!
    Как вставить проект в сообщение? Ограничение по расширению.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
