Страница 108 из 891 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 8910
  1. #1071
    12,158
    нет.......
  2. #1072
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Ринат63 Посмотреть сообщение
    Завтра попробую обновить ПО если конечно прибор ответит.
    --- если не открывается файл проекта - переустанавливайте ОвенЛоджик - это его глюк. На прошлой неделе с такой проблемой столкнулся - какая-то заковырка в реестре прописывается, видимо. Помогла переустановка Лоджика.
  3. #1073
    12,158
    Да нет ,просто автор использует древний ОЛ .....
  4. #1074
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Добрый день. удержание зазора вариант2.owl Проект удержание зазора. Как добавить погрешность, при небольшом изменении показаний с датчика на АI9, чтобы ПР не реагировал? (Нижнее, верхнее значение погрешности установить).
  5. #1075
    20.11.2011
    2,552
    Напишите подробное ТЗ, из вашего проекта не понятно, что вы хотите получить в итоге.
  6. #1076
    Сегодня попробовал подключится к ПР прибор не отвечает. Самое странное что входные сигналы срабатывают(светится индикация входа) Попробую ещё раз перевернуть документацию может хоть схема проекта в бумажном варианте есть.Кстати спасибо программу обновил все открывается.
  7. #1077
    22.02.2013
    RZN
    958
    Попробуйте прошивку ПР-ки освежить, может поможет.
    Хотя ТЗ простейшее - можно и самому написать программку.
  8. #1078
    22.02.2013
    RZN
    958
  9. #1079
    23.08.2014
    Бутово
    61
    на аналоговом входе с датчика 0-10в. ПР114 видит изменение сотых долей вольта, и при небольших изменениях реагирует. Я хочу внести устанавливаемую погрешность. Например: напряжение на входе 2в. При изменении напряжения на входе от 1,95 до 2,05 вольта чтобы ПР изменения не видел.
  10. #1080
    23.08.2014
    Бутово
    61
    все работает замечательно, я сделал паузу каждые 10 секунд, после этого ПР в зависимости от потенциала на аналоговом входе дает нужную команду, работает 10 сек. и снова спит. Но получается что каждые 10 секунд нет контроля. Вот и захотелось ввести погрешность, тогда контроль будет постоянный.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
