Страница 121 из 172 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1201
    Режим калибровки нормально вроде продуман
    жизнь может удивить! по моему замыслу входной сигнал еще хочу фильтровать через общее среднее, не поставил потому что симулятор не хочу тормозить и ол в целом, выкладываю следующую наработку.
    самая простая калибровка.owl
    да и Dimooon опишите свою задачу, мне то пофиг че городить
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 12.11.2014 в 12:05.
  2. #1202
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Даже не знаю, что еще добавить, вроде все рассказал... Еще раз все сначала: необходимо перед заполнением бака
    1) откалибровать с эталоном;
    2) выполнить установку нуля;
    3) По достижению веса переключить дискретные выходы, например, по достижению 300 кг откл выход 1, вкл выход 2, набралось 350 кг, откл выход 2, вкл выход 3 и + еще 53 кг. После чего откл выход и вкл выход 4.
    4) Выводить все значения весов на ИП-320;
    5) Создать несколько шаблонов, Чтобы не вбивать каждый раз нужный вес каждого этапа, оператор просто выберет одной кнопкой необходимый вариант
    С третьим и четвертым пунктом у меня все нормально, научился, а вот с остальным пока тяжко... Ну, шаблоны подумать нужно, как проще реализовать, но меня больше волнует точность показаний. Т.к. если вся система будет безбожно врать, то это будет катастрофа для меня...
  3. #1203
    т.е. это многокомпонентные весы в проходе!
    сколько компонентов?, чем наполняются, какая точность загрузки каждого компонента?
  4. #1204
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Точно не знаю, сколько компонентов, буду с технологом разрабатывать. Но от двух до шести точно. Погрешность 0,5% максимум. Меня смущает, что вода - это большой вес (300-500 кг), а если уже туда концентрат добавлять, то это вообще в другом весовом диапазоне (30- 80 кг). Как добиться максимальной точности?
  5. #1205
    ну вообще весы подобного класса 0,1% дают, вернее можно добится, концентрат то жидкий или порошок
  6. #1206
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Всё жидкость. Точность от датчиков зависит? или программно надо фильтра делать?
    Константа "1000" забивается в ФВ для чего?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 12.11.2014 в 13:23.
  7. #1207
    и от датчиков то же! представьте себе сам процесс дозирования, я предполагаю, что наливать в емкость будете при помощи клапана и при чем быстро, напор жидкости на систему то давить будет, я считаю что еще как будет, малый напор - драгоценное время, большой напор, прощай точность.
    работаю с сыпучими веществами (в основном мука, отруби), для достижения точности стоят два дозирующих шнека, большой и малый, основная масса грузится большим, досыпается малым.
  8. #1208
    22.02.2013
    RZN
    958
    Точно так же можно поставить два крана на воду и ввести параметр перехода с грубого на точное дозирование.
    Как это делается на всех приличных весовых терминалах
  9. #1209
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- для малоразмерных добавок сделать отдельные весы, как это делается на нормальных установках.
    Хотя, у меня на производстве оперы умудряются отсыпать по 20 кг на 6-ти тонных весах. Но это не от большого ума
  10. #1210
    ах спасибо!!! как же сам то не догадался, а еще можно модулирующий поставить....
    умом Россию не понять.......
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
