Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подбор оборудования для автоматизации установки прокачки.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Можно и через конфигуратор опрашивать много,от 1 до 124, подряд идущих регистров одним запросом http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Через STRING-то? Можно, конечно. Кстати на СП270 тот же подход для организации стабильного мастера можно использовать (копировать большой кусок 3x/4x в PSW вместо того, чтобы обращаться к 3x/4x напрямую из контролов). Однако вторую половину проблемы — пересечение запросов к разным слейвам — это не решит. Даже если вручную инициировать обмен командами 0xFF по таймеру, то всё равно нет способа достоверно определить момент получения ответа, а значит нет возможности разогнать обмен на всю катушку.
    Последний раз редактировалось Yegor; 09.11.2014 в 18:46.
    4,128
    Название STRING для output module и input module в конфигурации не означает, что эти модули предназначены именно для переменных типа STRING. Фактически эти модули работают с массивами байт.
    Для панели СП270 тоже не все однозначно. "копировать большой кусок 3x/4x в PSW вместо того, чтобы обращаться к 3x/4x напрямую из контролов" не всегда будет давать прирост скорости обмена http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313
    Т.к. панель:
    -любой большой кусок регистров будет разбивать на группы по 16 штук
    -панель и сама формирует групповые запросы по 16 регистров, если элементы на одном экране имеют подряд идущие адреса 3х/4х или адреса этих регистров отличаются не более чем на 5. Иногда, когда в карте распределения регистров слейва есть пропуски, с этой особенностью панели приходится бороться, например
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139150
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257
    Последний раз редактировалось petera; 09.11.2014 в 23:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  2. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 12:18
  3. Подбор оборудования для установки розлива масел
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 10:02
  4. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:59
