Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #81
    Цитата Сообщение от Александр_Остриков Посмотреть сообщение
    RV9WFJ, Спасибо.
    Я до этого уже додумался), но вот как задавать массив в визуализации?
    1 i:=(Program*10)/10+Step; (*Строка задающая значение суммы программы и шага*)
    2 Set_win:=Set_point[i];
    Вот тут и загвоздка. Эта строка задает значение кнопки в визуализации равным значению выбранного массива, но при этом если я этой кнопке задам функцию записи значения, то значение будет записываться не в необходимый массив Set_point[i], а в переменную Set_win, которая в следующий цикл программы (10мс) измениться обратно на то значение которому равно Set_point[i]. Если в визуализации я задам запись в другую переменную, например Set_point[i],то при компиляции программа будет ругаться, что переменная не определена.
    Еще раз о старом, зачем вам Set_win, почему нельзя сразу писать в Set_point[i] прямо в визуализации?
  2. #82
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли менять свойства компонента Trace в программе ПЛК? Задача следующая: на трассировку выводятся 6 переменных. Необходимо по нажатию кнопок делать определенные переменные невидимыми.
    2. Как менять минимум и максимум по оси Y из ПЛК.
    3. По оси Х можно выводить текущее время, а не время от начала запуска?
    Последний раз редактировалось Asuprok; 30.10.2014 в 22:23.
  3. #83
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, как в СПК вывести на экран дату и время с возможностью корректировки?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.11.2014 в 17:12.
  4. #84
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    в разделе Примеры программ/системное время
  5. #85
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Уж больно сложно. Нельзяли какнибудь попроще или описание на библиотеку на русском?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.11.2014 в 19:37.
  6. #86
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А как соединить две строки WSTRING CONCAT не принимает, если сначала соединить в STRING, а потом перевести то получаются краказеблы на экране
  7. #87
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Наверно надо использовать WCONCAT, я так думаю
  8. #88
    10.04.2010
    967
    А разве есть такой ФБ?
  9. #89
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Да, библиотека "Standard64".
  10. #90
    10.04.2010
    967
    Нашел спасибо!
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
