Страница 182 из 765 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1811
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Непосредственный - это задача самого контрола. Отображение же выхода в дереве объектов и на мнемосхеме зависит, как вы правильно написали, он назначенной шкалы.
    Если вам нужно чтобы значение всегда было в экспоненциальном виде, то тогда можно сделать выход в виде строки - тогда можно будет задать собственный способ отображения.
    Пусть всегда будет в экспоненциальном виде. Мне нужно обрабатывать малые значения, вида 0,0000001 - 0,0000100. Тип данных - вещественный двойной точности. Пусть я буду обрабатывать их внутри контрола, отображать их преобразовав в строку в окне ввода значения и на мнемосхеме, и после ввода значения делать обратные преобразования в double и отправлять в OPC. Но в дереве объектов значения малых переменных выглядят как "0.000", хотя в OPC уходят малые значения как есть. Нельзя ли узнать как реализован стандартный фб "Значение", а именно почему отображается на выходе малая величина в виде 000e+000 а уходит в OPC корректно?
    Какой ОРС сервер у вас используется? Мы проверили на нашем Modbus Universal masterOPC сервере - ошибка не возникла.
    Подобная ошибка может возникать на OPC сервере Lectus.
    OPC сервер - MasterOPC Universal Modbus Server 3.0.0.9.
    В каких случаях возникает такая ошибка? Когда в дереве объектов связанная переменная имеет значение а OPC еще не загрузился?
    И еще, у переменных в дереве объектов во вкладке "Опрос" стоит галочка "Включен при отсутствии потребителей", для чего она предназначена?
  2. #1812
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Подскажете как это сделать?
    Можно сделать автоматический вход. Для этого вам нужно запустить файл проекта с параметрами /user: /password: Для этого вам нужно либо сделать файл bat либо задать свойства ярлыка (что предпочтительнее). Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
    Для последующей смены оператора без использования окна используйте специальный скрипт - пример есть на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....hlight=relogon
  3. #1813
    А зачем вообще вам нужно?
    Почему нельзя просто назначить экспоненциальную шкалу выходу?
    Здесь дело не в ФБ. Дерево просто ограничивает количество выводимых на экран знаков после запятой, но это никак не отражается на точности. То есть данные всегда используются в полном объеме, независимо от типа переменной.
    Пришлите ваш проект.
    Зачем вы вообще так сделали? Такая привязка не имеет смысла.
    Если ее снять то переменная не будет выполняться, если у нее нет потребителей (она не имеет выходных связей). Лучше не снимать ее.
  4. #1814
    Выбрать в дереве объектов выход ВФБ и выбрать шкалу? Хорошо. Но в визуальной части все равно нужно сделать приведение, чтобы отображалось как надо.
    В проекте имеется окно настроек, в котором имеется поле, куда нужно вводить пароль и кнопка "Применить". Чтобы все изменения, проделанные в окне настроек, отправились в OPC, нужно ввести пароль и нажать кнопку "Применить". При открытии окна все эти переменные считываются с OPC в группу переменных Bufer в дереве системы, все изменения происходят в ней. Затем, если нажали кнопку "Применить", переменные с буфера посылаются в группу inOPC, связанную напрямую с OPC. И если в ходе изменения сменили пароль до нажатия кнопки применить, то переменные с OPC считываются снова в Bufer, как бы так отменяются проделанные изменения.
    Я сделал группу "inOPC" переменных в дереве объектов , такую же как в OPC, и связал каждую переменную OPC между копией в дереве. И в случае нажатия кнопки применить я меняю значения переменных в группе в дереве через приведенный скрипт и они посылаются в OPC. Аналогично я прогружаю значения при открытии окна, в другом скрипте.
    var project = this.HostFB.TreeItemHlp.Project;
    var input = HostFB.TreeItemHlp.ParentObject.FullName.ToString( )+".Bufer.";
    var output = HostFB.TreeItemHlp.ParentObject.FullName.ToString( )+".inOPC.";
    for (int i=0;i<=N-1;i++)
    var inputI = string.Format("{0}{1}{2}",input,"Block",(i+1).ToSt ring());
    var valueInputI = (ITreePinHlp)project.Item(inputI);
    uint? valueInput = (uint?)(valueInputI.GetRTPin().ObjectValue);
    ValueMassive[i] = (uint?)(valueInput);
    for (int k=0;k<=N-1;k++)
    var outputI = string.Format("{0}{1}{2}",output,"Block",(k+1).ToS tring());
    var valueOutputI = (ITreePinHlp)project.Item(outputI);
    valueOutputI.AddAssignValueTask((uint?)ValueMassiv e[k],null);
    Такая привязка мне нужна была для того, чтобы значения при запуске не переписали текущие
  5. #1815
  6. #1816
    Проект пока прислать не могу. Попробую еще раз разобраться сам, если проблему не смогу устранить - сообщу Вам.
    Возникла другая проблема - проблема при разработке ВФБ. Созданный элемент не появляется в палитре.
    Вот выписка из отчета о ошибках:
    *LogSession Started='05.11.2014 12:53:27' Computer='LENOVO-ПК' Version='3.6.0.44483' VersionName='3.6(DemoReleaseMax)_14_02_17_11_48' Config='Demo' Schema='1'*
    *Error Thread='0xaa0' ThreadName='Обновление палитры ФБ' Time='05.11.2014 12:53:44.670' Error='Неопознанная ошибка ' Code='0x80004005'>
    Не удается загрузить иконку для Код доступа 0511 (DReaderThread.cpp, 402)</Text>
    Попытка загрузить из ресурсов иконку для фб Code0511.Control с ID=c9e859dc-f682-4fc2-8e19-5d636d611432 не удалась
    Иконку создал с таким же именем как у класса, 16 пикселей на 16, 4bpp Indexed цвета. Лежит в той же папке что и класс.
    Вот исходник: Code.zip
  7. #1817
    Вы изменили namespace ФБ. Не изменяйте namespace и имя класса которые wizard создал по умолчанию (это оговорено в документации).
    Исправленная версия ФБ в приложении.
    • Тип файла: zip Code.zip (107.0 Кб, Просмотров: 4)
  8. #1818
    Распаковал архив, построил решение. Не заработало. Удалил предыдущий dll файл из папки MasterScada и удалил ветку в реестре с данным CLSID, заработало. Спасибо большое! Тогда встречный вопрос, чтобы создать новый ФБ, не тратя время на создание нового проекта в студии, достаточно ли переименовать решение, поменять CLSID в контроле и в визуальной части, и ввести другие названия в DisplayName?
  9. #1819
    Лучше сделайте заново - это займет значительно меньше времени, чем выискивать ошибки из-за неправильного переименования
  10. #1820
    Добрый день. Имеется ли возможность в мастерскаде при работе в режиме исполнения блокировать оператору возможность входа в проводник (например нажав на кнопку плывущего окна на клавиатуре). В скаде "круг" или "wincc" к примеру эта возможность имеется. Операторы вечером поверх МС открывают игры, фильмы. Через месяц работы компьютер начинает виснуть.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
