Показано с 1 по 10 из 50
Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")
Николаев Андрей К сожалению, скорее всего,... 03.11.2014, 19:02
Sergey666 Андрей! Проблема с... 03.11.2014, 23:09
Sergey666 Может быть. Установка... 03.11.2014, 23:52
Lode Runner Так ведь такое решается... 21.11.2014, 06:35
Николаев Андрей Не всегда стоит хвастаться... 04.11.2014, 19:48
Иван Воронин Андрей, озвучьте, пожалуйста,... 03.08.2015, 21:24
Иван Воронин В целом согласен. В нашем... 04.08.2015, 16:09
Sergey666 Да , ток зарядки очень... 15.11.2014, 00:35
Lode Runner И ещё, очень не хватает... 21.11.2014, 07:04
Lode Runner Не надо удалять при... 25.11.2014, 13:05
Николаев Андрей По моим данным вопрос решен.... 04.08.2015, 10:25
Иван Воронин Буду просто счастлив, если... 04.08.2015, 11:26
Эдуард_Н Ответ производителей: 06.08.2015, 03:56
Николаев Андрей Обязательно уточню 04.08.2015, 13:02
Иван Воронин В официальной документации... 05.08.2015, 09:11
Валенок Ну да - 300 млн записей по... 05.08.2015, 14:53
Иван Воронин С понял:) Но это... 05.08.2015, 15:11
Эдуард_Н Поделитесь опытом как... 04.08.2015, 18:51
Валенок Соббсно в чем сложность... 05.08.2015, 00:29
Эдуард_Н Ну тогда хоть какое ни будь... 05.08.2015, 03:32
Валенок В примере: Всё для чего... 05.08.2015, 15:28
Юрий Горелый Именно так. В новой версии... 05.08.2015, 10:26
Эдуард_Н А с остальными ПЛК как... 05.08.2015, 10:54
Валенок init : bool; pflash :... 06.08.2015, 13:55
Иван Воронин А как обеспечить нахождение в... 06.08.2015, 14:02
    Не всегда стоит хвастаться большим размером.
    Стали уменьшать ток зарядки (большой разрушал аккумулятор).
    Был найден паразитный канал разрядки аккумулятора даже у выключенного ПЛК.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    К сожалению, скорее всего, это вся та же проблема с аккумулятором.
    В течение месяца мы ее окончательно решим.
    Андрей, озвучьте, пожалуйста, решение проблемы с аккумулятором.
    Самое надежное решение проблемы с ретайн-переменными- их вообще не использовать в проекте. Допустим производитель добьется продление службы аккумулятора, но ведь не до бесконечности. В первом проекте, где использовали Ретейн-переменные было установлено 2 новых ПЛК110 (около 2-х лет назад), аккумулятор в обоих прослужили менее года и умерли с интервалом где-то в месяц с общим сроком жизни около 9-10 месяцев. После этого пришлось немного подумать и полностью отказаться от применения ретейн-переменных. С тех пор используем архивирование переменных и сохранение уставок в архиве при каждом их изменении. Для наших применений вполне нормальное решение. После ПНР практически уже уставки не меняются. Да в процессе ПНР количество изменений не более нескольких десятков раз, что не критично для флэш-памяти ПЛК.
    В целом согласен.
    В нашем случае срок жизни аккумуляторов тоже меньше года.
    В случае с уставками все не так сложно.
    Однако в случае с использованием Retain переменных для хранения текущих состояний в технологическом процессе все сложнее.
    Можно сделать сохранение/восстановление и в этом случае, но это уже сложнее, да и писать файл часто при изменении не хочется по причине низкого ресурса FLASH.
    Мы попробуем исправление проблемы от Овена, если результат нас не удовлетворит, то будем работать с файлами.
    В целом согласен.
    В наших применениях нет необходимости сохранения текущих технологических параметров, поэтому нам пока проще. У нас только задаваемые уставки для работы. Поэтому, как только на панели ввели новое значение, оно сразу сохраняется в архиве. В Вашем случае, я бы использовал ИБП. Если входное напряжение пропало (сигнал заводится в ПЛК), то принимаем меры к прекращению работы и записываем текущие парааметры в архив. После появления питания, считываем из архива параметры и возобновляем работу (естесвенно, с учетом технологических особенностей).
    Литий-полимерный аккумулятор не переносит перезаряда и глубокого разряда. Существуют специальные микросхемы, контролирующие эти процессы. Фирма "ОВЕН" использует такие микросхемы или нет ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
