Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Расчет радиатора и нагревателя
    13,366
    Вольд, небольшой нюанс, в индукционной плите не греется воздух, греется только МЕТАЛЛ, находящийся на поверхности. Если не верите, после кипячения воды в кастрюле и отключении печки, положите руку на поверхность, она будет холодной.
    Что касается зарядного устройства, акб, инвертора я выше написал, это только для обеспечения бесперебойности работы на некоторое время, к нагреву не имеет никакого отношения.
    система отопления закрытая, при увеличении давления скорость прогрева одного и того же объема воды уменьшается.
    Плюс площадь нагревательного элемента выше, так как это площадь всего объема котла, в отличии от тэна.
    В общем там есть нюансы, если сам ктел будет индукционным, а не как в видео, греть печкой.
    Но большой экономии ессно ждать нельзя, думаю максимум процентов 10 и только.
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2014 в 23:37.
    4,196
    Котлом, мощностью 2 кВт, отапливать дом
    Предложен очередной perpetuum mobile, даже обсуждать не чего.
    Не советую руку прикладывать, о чем даже есть предупреждение на самой плите. Дело в том, что поверхность индукционной плиты нагревается дном посуды и температура поверхности будет примерно равна температуре воды в кастрюле.
    Индукционная плита фактически нагревает не всю кастрюлю, а только ее дно. Потому, что энергия магнитного поля резко падает с увеличением расстояния от индуктора. Диаметр дна посуды для плиты в лучшем случае не более 300 мм.
    Кроме того, скорость нагрева воды не зависит от площади нагревателя, а определяется только мощностью, подводимой к нему и удельной теплоемкостью воды.
    Что бы нагреть один литр воды на один градус нужно потратить 1 килокалорию.
    1 калория = 4,1868 Дж=1,163 Вт*ч
    Что бы нагреть 100 литров воды на 60°С нужно
    1,163*100*60=6978 Вт*ч=6,978 кВт*ч
    Таким образом индукционная плитка, мощностью 2кВт нагреет этот объем воды за 6,978/2=3,489 часа
    ЗЫ. Как это еще никто не предложил использовать электрический чайник для отопления
    Последний раз редактировалось petera; 03.11.2014 в 06:24.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:20
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
