Загрузочный проект делать не надо.
До загрузочного проекта дело не дошло. Файл, который Вы мне скинули, в формате .php. ОС на ПК стоит лицензионная, левые программы ставить нельзя. Опишите хотя бы на словах, что сделали.
wulf раровские архивы иногда надо загружать правой кнопкой - сохранить как... (в зависимости от браузера)
При загрузке сохранить как... выводится в описании тип файла .php. И вопрос не в этом. Вопрос остался в ошибки связи (#0).
три страницв исписали и ни кто ге предложил перейти на ethernet? ошибка связи у всех случается,чтоб меньше возникало надо в настройках кдс таймауты подбирать
А где именно, в каких настройках подбираются таймауты?
Я думал попробовать другим соединением. Но не вполне понятны настройки. К примеру IP адрес контроллера. В мануале сказано, что его надо менять, но "...связь с контроллером
должна быть предварительно установлена через интерфейс Debug RS-232 или
USB Device...", что как раз у меня и не получается. И другой момент. Надо ли менять IP адрес ПК и как отразится смена адреса на установке соединения с Internet.
Может это косяк USB-RS232 преобразователя. Сам мучился. Сигналы до +12- -12 не дотягивали. Поменял китайскую хрень на ICPCON и нет проблем.
Всем спасибо за совет. Проблему решил, подключившись через Internet. Более-менее подробный ролик по данному подключению идет вместе с диском на ПЛК.
Дабы не плодить темы, пишу сюда.
Похожая проблема на ПЛК160. При попытке создания загрузочного проекта, сразу происходит отключение с "Ошибка связи (#0): произошло отключение". Пробовал и через RS-232 DEBUG и через Ethernet.
P.S. Решил проблему
Последний раз редактировалось energvk; 03.03.2015 в 17:31.
