Проверьте параметры связи у СПК и у модуля(судя по параметрам, у Вас должно быть подключено к СОМ1->2ой номер порта в настройках).
патч 2->попробуйте сп5 без патчев версию.во вкладке соотношения переменных слейва два соотношения на один и тот же канал-так не должно быть(может конечно от того,что я открыл его в СП5)
параметры канала опроса модуля 32Р-> смещение 0-не верно.Если Вы хотели писать битовую маску выходов, то она находиться по адресам 0x61 0x62 читайте документацию по модулю.
Ответить с цитированием
