Собственно вопрос реально ли написать с среде CFC работа с клавиатурой ПЛК73
тоесть я написал если key=64 то к уставке добавить 1 но при нажатии он успевает прибавить намного больше
Может есть у кого нибудь пример в CFC ?
используйте фронты
R_TRIG
F_TRIG
например R_TRIG работает пока кнопка нажата, Привязываю на "Пуск котла", а надо чтобы она запомнила пока не сработает опять эта кнопка или авария.
HiryrG R_trig срабатывает СРАЗУ, как была нажата кнопка, по фронту.
Если вам необходимо запоминание после отпуска кнопки используйте FF_DRE из состава oscat.de
И включение по принципу триггера, а на Reset подайте сигнал по аварии.
Можете импортировать отдельно.
для таких простых задач установка дополнительных библиотек
не целесообразно.
прочтите раздел "библиотеки" в справке КДС.
Там все уже есть.
Где к1 - Пуск котла.
Ну, а если авария, то обнулить k1 например с помощью MOVE с входом EN. На вход EN как раз и подать сигнал Авария
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Можно проще avaria- (R)k1
Удобство FF_DRE в том, что там есть set и reset, проще интегрировать в некую схему, чем наворачивать r_trig, xor, move и так далее. Просто нагляднее в программе.
Ну а так, выбор способов у каждого свой.
Последний раз редактировалось melky; 27.10.2014 в 11:44.
Я смотрю здесь оперативно и по существу помогают Всем огромное спасибо, с кнопкой "пуск\стоп" разобрался, теперь разбираюсь как с клавиатуры менять уставки, аварийные уставки и дельту со второго экрана.
Для запоминания сигнала удобно использовать стандартный функциональный блок RS.
