Показано с 1 по 10 из 52
Тема: ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
    10,664
    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    ТО Capzap почему я спросил про 8 программ ??? мне подумалось что каждая из программ для пары вход-выход должна быть своя. А тз вот такое примерно
    Это контроллер управления процессом брожения описываю для одной пары вход выход . Старт по времени\дате стоп тоже или по колл-ву часов
    на аналоговом входе ТП100 выход на ПЛК типа К запуск программы для одного входа например 01.01.2015 время 00.00.00 или текущее на данный момент.
    в течении определенного кол-ва времени в данном случае 3 суток или 72 часа мы держим температуру по уставке например 20 гр если температура повышается то на выходе К=1 , через 72 часа мы принудительно начинаем ронять температуру на 1 гр в сутки или 24 часа до достижения уставки нижней температуры например 10 гр (это произойдет через 13 суток) продолжаем держать эту температуру еще 8 суток после прошествия 21 суток стоп по этой паре вход-выход
    выход К=0 с выводом сообщения на экран типа того брожение завершено . По всем остальным парам вход-выход то-же самое но только время запуска будет другим вот собственно и все ТЗ что нарисовалось у меня в голове. А кстати гистерезис 1 гр цельсия. Не нужно в данном случае большой скорости
    Сумбурно конечно. Кто регулирует температуру пид-регулятор или шим, влюбом случае если есть регулирование почему температура может повысится. Охлаждение до второй уставки это процесс происходит сам по себе или имеется система охлаждения. На второй уставке поддержание тоже с помощью регуляторов или контроля за температурой нет
    Заготовку прилагаю, на каждый канал нужно по экземпляру такого блока
    • Тип файла: pro braga.pro (53.1 Кб, Просмотров: 18)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:07
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:09
