Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
  1. #21
    10,255
    во, уже и панельщики подтянулись, самое смешное что никто уже не помнит, какую рекомендацию надо дать истцу, все говорим одно и тоже, только со своей колокольни и да, мелкий сегодня в ударе, жжет по пятничий
  2. #22
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    lara197a, ну мы вроде на форуме овен, но вы правы, говоря о внутренней шине имел ввиду семена и аналогичные вещи. Но даже и они все равно работают последовательно. потому что работает программный код
    не все. Правильный ответ:
    • Тип файла: jpg 1.jpg (272.9 Кб, Просмотров: 42)
  3. #23
    3,851
    Ну по чему не помнят
    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Вопрос возник вот в таком контексте . ПЛК-73 имеет на борту 8 аналоговых входов и 8 дискретных выходов.
    Возможно ли что-бы к примеру вход1 управляет выходом1, вход2 управляет выходом2 итд
    Все просто до безобразия
  4. #24
    Я конечно не думал что мой вопрос вызовет столь оживленную дискуссию В целом я понял направление что программа должна быть одна . И так я могу подытожить все что здесь было сказано и написано .
    Офигенного быстродействия мне не нужно и если входы будут опрашиваться последовательно с интервалом заданным производителем контроллера в данном случае для меня это не страшно потому что в моем случае это будет программный термостат на входах 8 pt100 а на выходах релюшки управляющие клапанами . Система на столько инертна что даже о быстродействии не стоит вести разговор любой выход если перейдет из состояния 1 в 0 с разницей в 1-5 минут не критично
    Почему я имел ввиду несколько программ алгоритм моих мыслей был таков пр1 должна запустится к примеру сегодня и отработать 30 дней по заданному мной алгоритму и все остальные программы так-же .т.е один или несколько алгоритмов работают а другие ждут своего часа . Как-то так
  5. #25
    10,255
    весь замес начался из-за терминологии, Вам бы сказать хотябы ПОУ а не программы и уже было бы легче, а еще лучше еслиб ТЗ приложили, уже и готовый проект получили бы
  6. #26
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    To ВЕТЕР:
    Давайте будем уважать труд Игоря.
    Книгу, на сколько я знаю, можно купить.
    Виноват...как то и не подумал об этом.
    Кстати да, сам офигел когда с обгоном на этой штуке столкнулся. Только потом дошло что это специально для не программистов сделано. Чтобы электрики спокойно могли пользоваться этой штукой без потери нервов.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.10.2014 в 11:45.
  7. #27
    10,736
    lara197a всего лишь другая реализация, по аналогии с многозадачностью компа. в рамках быстродействия человеческого мозга - выполнение "одновременно".
    в рамках работы процессора - шишь с маслом, просто разделение времени на шаги.
  8. #28
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Витя выше написал, что это совсем не для быстроты и причем здесь быстродействие? Там цикл 850мс.
    Реле древнее, но выпускают до сих пор. (>13лет) Главное оно не ломается. Вообще никогда.
    Вам какая скорость нужна и для чего?
  9. #29
    10,736
    да особо мне скорости ненужны, это я так, в рамках темы. Что необходимо понимать, что процессор, практически любой, используемый в плк не обладает возможностью работать действительно одновременно. Ну и несколько программ одновременно тоже не работают.
    Даже если мы вызываем часть программы по прерыванию, то основная программа ждет, когда ей отдадут права выполняться дальше.
    и ошибка в вызываемой программе может остановить весь контроллер.
  10. #30
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Итог - каждый в первом сообщении увидел свое .
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 08:32
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 20:07
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 14:09
