Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Подбор оборудования для электрокотла
  1. #31
    Вы мне решили мозг сломать? Можно или нет использовать его как контактор?
    нет, тут умничают все, как могут, а мозг ,да вещь хрупкая, не мучайтесь, если не поняли что к чему, выбирайте простой вариант, поверьте он вас устроит, сто пудов.
    теперь по существу, если использовать ТТР, как контактор , то лучше все таки взять контактор, а так можно
  2. #32
    Ток утечки на нагрузку не более 10 мА, это гдето 1.5 кВт в месяц если ТТР держать выключеным но под напряжением
  3. #33
    все утечки в принципе превращаются в тепло, и чуть-чуть в светло, при нагрузке типа котел нормально
  4. #34
    12,155
    или 6 руб\месяц ,а спички сколько стоят ?
  5. #35
    и это еще при самом хреновом тарифе
  6. #36
    да это я ктому что впринципе не так много и потребляет реле твердотельное)))) Хотя если уж экономить на "спичках" то мне кажется что при нагрузке падение мощности на контактах (2 полюса) будет намного больше чем при включеном ТТР ))) поэтому говорить о экономии в плане электричества пустое дело
  7. #37
    ТТР имеет ток утечки, греть оно конечно ничего не будет, но на счетчике отразиться. Так что контактор для полного отключения все же необходим.
    Спасибо . Емкий и понятный простому люду ответ
  8. #38
    А питание катушки контактора не отразится на счетчике?
  9. #39
    1,5 квтхчас в месяц. Физические лица платят за потребленную электроэнергию, а не за установленную мощность.
  10. #40
    так я и написал потреблённая мощность 1.5 кВт ЗА месяц .. а то что вы там часы дописали я не знаю о чём вы подумали
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
