Страница 112 из 172 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1111
    12,157
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Осознание разницы в цене потенциометра (а лучше двух кнопок) и энкодера способно вызвать приступ странгуляционной асфиксии амфибиотропного происхождения
    такой стоит копейки и да же макросы к нему делал на Пр114 (на ПР110 не пойдет) ,а я думал вы в курсе таких вещей ..На автомагнитолах подобные стоят - крути хоть 1000оборотов туда сюда .Не нужен аналоговый вход ,приращение можно сделать любое ......
  2. #1112
    12.02.2014
    собянщина
    325
    согласен. удобней. только: если без дисплея - как понять какая у меня поправка выведена?!
    с резюком оно конечно не так надежно, но:
    в пр забита точка регулирования +22С
    крайнее левое положение резюка +22-6=16С
    крайнее правое +22+6=28С
    примитивно понятно. табличка из алюминя с градуировкой шкалы под ручкой.
    а как подобное реализовать без: прми485, сп270 или ип320.
    поясню: каждая эта железяка стоит денег. + время на софт.
    задачи, возлагаемые на пр - более примитивные. и с внесением доп частей в проект он становится неинтересным ни финансово, ни в плане надежности.
    зы: жду пр200. пока жду. как найду аналог ему - ждать перестану.
  3. #1113
    12,157
    Для таких задач(задание уставок без индикатора) я использовал вот такой переключатель кодовый вам нужно два переключателя десятичных .Это потребует 4 входа и 2 выхода от ПРки .задание от 0 до 99 ,через 1 градус.Если 3 десятичных разряда ,то 4входа и 3выхода 00,0 до 99,9 будет ,через 0.1 градуса.Энергонезависимой памяти не требуется и ПР110 пойдет.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2014 в 20:40.
  4. #1114
    12.02.2014
    собянщина
    325
    позвольте полюбопытствовать, сударь: Вы сейчас уже издеваться изволите? ))
  5. #1115
    12,157
    в каком смысле ?у меня до сих пор в линии на ПР110 стоят такие переключатели ,задаю длину в мм .http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post63063
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2014 в 21:14.
  6. #1116
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- когда задачу можно решить на одной кнопке не вижу никакого смысла использовать всякие мудрёные девайсы. Тем более, не продающиеся на каждом углу.
    Почему не впендюрить СПК, раз уж пошла такая пьянка?
    Проблема в том, что вопрошающий слабо понимает о чём Вы ему тут наговорили про кодировку из двоичного кода в десятичный
    Да и о возможностях ПР у него представление весьма туманное ...
  7. #1117
    12.02.2014
    собянщина
    325
    не, не вариант.
    1-сложно и задействуются и без того не бесконечные ресурсы ПР. 2-IP никакой. 3-неудобно для конечного пользователя (для моей сферы).
    реальный пример: кухня общепита. на стене щу с релейкой+контроллер. на передней панели щу контрольные лампы и 2 крутилки: одна температура, другая скорость ПЧ. все. скорость 35-60Гц, температура (с центральной точкой) 16-28С.
    при пользовании гуманитарием: наглядная шкала и минимальное количество операций для управления.
    в эксплуатации: стоимость замены резюка пусть даже раз в год несоизмерима со стоимостью кодового задатчика.
  8. #1118
    Согласен.
    Encoder5.jpg И сколько стоит энкодер - шаттл по вашему?
  9. #1119
    12.02.2014
    собянщина
    325
    стоит столько
    http://radiodetali.spb.ru/catalog.as...f8%e0%f2%f2%eb
    резюк - столько
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=551825784
    прибавим к шатлу сми1 и прми485 - и обсуждение по данному варианту переходит в раздел лирики. то есть поговорить то конечно можно, но практическое применение сродни установке системы GSM-маячка и инжектора с турбиной на запорожец.
  10. #1120
    Алексей ПМ
    Есть ещё такая чудная вещь как магниторезисторы, реагируют на угол поворота.
    Насколько помню, их ставили в джойстик Cobra M5.
    Джои с обычными резисторами дохнут как мухи (резисторы протираются) а этот живёт
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
