Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    Ну как бы вот:
    http://www.owen.ru/projects/categori...80+75280761/p1
    Показательный проект по умному дому на ПЛК110:
    http://www.luxurysystems.ru/
    И даже на рушетудей сюжет был:
    http://youtu.be/utJjV7XomXs
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    А если взять все параметры по умолчанию?
    По умолчанию там протокол ОВЕН, и если не ошибаюсь ASCII. Если он вам подойдет, то почему нет? Только я думаю, что придется подключать овеновские библиотеки в проект CoDeSys и обмен писать ручками, а не просто в конфигураторе регистры прописать. Ну, на вкус и цвет...
  3. #13
    Всем спасибо. Купил какой-то китайский преобразователь интерфейсов без опознавательных знаков. Как ни странно, без проблем подключился к МУ110, сконфигурировал его на Modbus RTU и подключил к ПЛК. Связь есть. Теперь попробую управлять твердотельным реле.
    Я правильно понимаю, что для этого я создаю Register Output Module и чтобы например сделать напряжение 7В, то я должен написать такой код:
    o: REAL;
    o := 7.0;
    out := REAL_TO_WORD (o);
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    нет там шим от 0 до 1000.
    Если у вас выход 0-10в, то нужно записать
    700
  5. #15
    Спасибо большое!
    700
  1. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:43
  2. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:47
  3. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:11
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
