Страница 100 из 869 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 8683
  1. #991
    22.02.2013
    RZN
    958
    а что такое "силектор" и "частатамер"?
  2. #992
    спасибо за ответ!!!
    делаю изменения в макросе, нажимаю файл, сохранить макрос, сохраняю проект ,перезапускаю ОЛ , а изменения не происходит.
    где туплю?
  3. #993
    частотомер- частатамер, селектор - силектор , вы о моей безграмотности или о назначении макросов в проекте?
  4. #994
    22.02.2013
    RZN
    958
    В левом нижнем углу в окне макроса появляется кнопка после изменений?
  5. #995
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- режет глаз непонятное слово
  6. #996
    ааа...дошло спасибо!!!
  7. #997
    виноват - исправлюсь, жаль ОЛ в коментах на безграмотность не проверяет
  8. #998
    10,592
    Цитата Сообщение от K_vladm Посмотреть сообщение
    Его задача задать время работы приточки - при каждом нажатии кнопки связанной со входом i3, счетчик запоминает количество нажатий - до 8. Через 20 секунд начинает работать блинк и вычитать из счетчика записанное ранее значение. При достижении нуля - выход отключается. При периоде в 15 мин, установленном в блинке, максимальное время работы 2 часа. Т.е. количеством нажатий устанавливается время работы приточки.
    так то я разобрался уже когда задавал вопрос, хотел просто мотивировать сделать по другому, а то там много лишнего неиспользуемого, но увы,я даже вчера написал макрос, только прога слетела когда открыл два лоджика, чтоб сверить, поэтому сегодня сделал попытку воспроизвести
  9. #999
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Спасибо capzap, макрос посмотрел. Увидел что все работает, но для меня непонятно как. Эти функции еще не использовал, понимаю что это азы, которые я не проходил еще. Буду разбираться.
  10. #1000
    29.10.2010
    Белгород
    21
    По поводу 3-х ходового клапана, так задумано что при нажатии одновременно плюса и минуса, включатся оба выхода, мне кажется надо обрабатывать такую ситуацию
    Верно заметили, Capzap, блокировки нет. Не стал её делать, т.к. входы + и - подключены к выходам трм 12, а там такая блокировка есть. В ПР эти сигналы завел для того, чтобы была возможность летом раз в сутки крутить ротационный 3-х ходовой клапан, чтобы он не заблокировался от длительного простоя.
    Ответов: 11826
    Последнее сообщение: Вчера, 14:05
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: Вчера, 10:13
